*Noblex 20TC607 no abre toda la imagen en pantalla
EDUARDO FIGUEROA
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos, les cuento que tengo este tv noblex 20 pulgadas modelo 20-tc-607 con una falla bastante extraña para mi, el tv enciende lo mas bien, pero la imagen es pequeña, pero defectuosa, horizontalmente la pantalla abre todo y verticalmente no, yo cambie el integrado del vertical y capacitores electroliticos y resistencias y sigue igual, y tambien cuando yo toco en el flyback el screen la imagen comienza a querer abrir pero no del todo con varias lineas horizontales y cuando le doy todo el screen al maximo queda una linea horizontal blanca, la verdad que me tiene loco esta falla, tambien revise los 24v en el integrado vertical y si los tengo, desde ya muchas gracias por su ayuda.
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Asegurate que los capacitores que cambiaste sean nuevos, y reemplaza todos los vinculados al IC del Vertical, fijate que debes tener uno de 1 a 2,2 micro concentrate en ellos, en un caso me paso que el Tv llevava uno de 1 micro y estaba desvalorizado pero hacia arriba, es decir que me media algo asi como 1,2 micro, me volvio loco ese Tv. Otra fijate que no este cortado el Preset que regula la altura. Suerte.... Comenta tus avances. Y NO te Olvides de Valorar.
EDUARDO FIGUEROA
hace 18 años
hace 18 años
todos los capacitores y el integrado vertical que cambie son nuevos, y tambien cambie el que vos me decis, el preset tambien esta en buen estado, la verdad no se por donde seguir esta falla, porque no es tan solo un problema de altura, si no que tambien tiene un problema de imagen como lo habia comentado anteriormente, gracias
daniel correa
hace 18 años
hace 18 años
amigo no tengo presente el modelo pero hay 1 que trae en la plaqueta pegado del lado de abajo unos componentes creo que son capacitores grandes tenes que despegar esos componentes sacar el pegamento y resoldas lo que esta debajo de ellos . 1 ves me paso y tambien me volvio loco y venia de alli el problema. acelo y comenta que paso.
EDUARDO FIGUEROA
hace 18 años
hace 18 años
este tv no trae ningun componente abajo de la plaqueta, ya revise toda la plaqueta y resolde todo lo que estaba mal, pero todo sigue igual, gracias
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
Cambia los electroliticos chicos de la fuente de alimentación que algunos de ellos puede estar seco. tambien lo electrolitico de +B y el q filtra los 12V de la fuente secundaria Suerte Batuque. :wink:
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Verificar los componentes alrededor del jungla en los pines del vert in y vert sync, y puede que alguna resistencia o condensador este alterado en el IC y si todo esta ok controlar bien las resistencias alrededor del IC de salida vertical. Un saludo.
