televisor samsung turbo bio CT2088BW mala señal de imagen
Televisor Samsung CT2088BW
cenjema
cenjema
10
estoy checando un televisor samsung turbo bio CT2088BW, la falla es que las tres cuartas partes de la television si se ven, la otra cuarta parte no se ve nada (obscuro), pero lo que se deberia ver en esa cuarta parte, se sobre pone sobre toda la pantalla, la abri y detecte un componente quemado, el cual veo en la placa que dice numero el cual no se ve bien ya que esta quemado y estuve checando varios digramas, aunque no del modelo que especifico ahora y me dicen que es CR405S pero tengo la duda si podria ser CR4055, alguien me podria enviar el diagrama o decirme cual es el correcto y de cuanto es. adjunto una imagen para que vean el modelo del televisor
JE JE
hace 3 años
Buenas noches colega será posible mandarme una foto del circuito de esta tv sansung, se quemo una linea. Gracias
warneri92
warneri92
66.404
perdon en un lado de la pantalla es este http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/395497.html con solucion
