se quema tsh en tv samsung
tito medina
en hora buena amigos del foro,que el senor cumpla todos sus deceos, bueno les cuento que tengo un tv samsung cl17m6mq que traia el tsh q401 ksc5386 en corto le cambie por uno nuevo al igual el ic801 ka5q0740rt , antes de apretar el boton de power, cheque voltage en b+ ydio 123v, pero al apretar el boton hizo un chillido y chisporroteo el chupon del flyback, al checar el tsh se volvio a poner en corto, ya comprobe que el flyback esta bien en una tienda lo checaron, ya cambie los condensadores del colector del tsh, ya cambie nuevamente el tsh, el yugo aparentemente esta bien no se le nota nada el embobinado, cheque el b+ y me da 123v, le puse una bombilla de 75w en serie en el L804 y encendi el tv la bombilla me da una iluminacion minima yel voltage en L804 es de 123v en el pin de b+ del flyback es de 117v al igual que el colector de tsh, de ahi que puedo hacer la tv no hace nada, si trabaja el relay de encendido normal, cundo se conecta a la toma de corriente y cuando se le da la orden de encendido. no lo quiro encender sin la bombilla, que puedo hacer por favor ayuda. gracias.
Consumo
Consumo
113
Amigo primero limpia bien la parte dond ésta el ultor donde va el chupon luego aplica silivolt deja secar 10 minutos y aplica otra capa. Ponle un chupon nuevo al fly y prendela. En el fusible poner foco de 100 wats en serie retira el fusible y prend no pasa nada encenderá con poca anchura y tal vez se apague es normal pon el fusible y listo valora atte tú amigo Royerantonar.
veterano55
notaste si el chisporroteo se veia dentro del cañon del trc,si es asi tu trc esta malo, esto llega a suceder.
tito medina
[quote="Consumo"]Amigo primero limpia bien la parte dond ésta el ultor donde va el chupon luego aplica silivolt deja secar 10 minutos y aplica otra capa. Ponle un chupon nuevo al fly y prendela. En el fusible poner foco de 100 wats en serie retira el fusible y prend no pasa nada encenderá con poca anchura y tal vez se apague es normal pon el fusible y listo valora atte tú amigo Royerantonar.[/quote] gracias por tu respuesta amigo, el televisor se ve limpio y seminuevo lo note porque desmonte el flyback pero te notificare despues ya que no tengo un foco de 100w por ahora, estaremos en contacto.
tito medina
[quote="veterano55"]notaste si el chisporroteo se veia dentro del cañon del trc,si es asi tu trc esta malo, esto llega a suceder.[/quote] gracias veterano, no se vio en el canon fue en el chupon del flayback que esta pegado en el trc
gustavo consorti
hola amigo te comento corrobora con un diagrama el voltaje normal de b+ porque puede que este algo embalada la fuente . Este voltaje que tu dises me parese un poco elevado puede que haga producir en le fli bacs las chispas que tu ves por sobretenciòn obviamente que también hay mala aislacion del chupete y lo que los compañeros te dijeron esta perfecto. otra cosa para medir con una lampara el b+ siempre debes levantar la alimentación del mismo para poder corroborar si el problema se origina para atrás o para adelante de donde estas probando dicha tenciòn bueno prueba y comenta y exitos
Consumo
Consumo
113
Que bueno que estas pendiente amigo. Olvida sí vez el tuvo nuevo as lo que se sugiere lo se por experiencia no omitas nada
tito medina
[quote="Consumo"]Que bueno que estas pendiente amigo. Olvida sí vez el tuvo nuevo as lo que se sugiere lo se por experiencia no omitas nada[/quote buenos dias a todos los amigos del foro, que dios los vendiga. amigo consumo, hice lo que me sugeristes y al conectar el cable a los 120 vca el foco se prende y se apaga 3 veces y al apretar el boton power queda encendido el foco y el tv continua sin hacer nada, loque note es que en el pin b+ del fly el voltage varia de 105 a 110 v cuando se le da la orden de encendido, espero respuesta por favor. gracias
tito medina
[quote:eafa46c9d5="gustavo consorti"]hola amigo te comento corrobora con un diagrama el voltaje normal de b+ porque puede que este algo embalada la fuente . Este voltaje que tu dises me parese un poco elevado puede que haga producir en le fli bacs las chispas que tu ves por sobretenciòn obviamente que también hay mala aislacion del chupete y lo que los compañeros te dijeron esta perfecto. otra cosa para medir con una lampara el b+ siempre debes levantar la alimentación del mismo para poder corroborar si el problema se origina para atrás o para adelante de donde estas probando dicha tenciòn bueno prueba y comenta y exitos[/quote:eafa46c9d5] gracias por tu comentario amigo gustavo, el diagrama me dice que el b+ es 125v y me da 123v sin carga, osea sin estar conectado el colector del tsh, lo que pasa tambien es que el diagrama que tengo no coinside con algunos valores de los elementos, espero comentarios.
claudia leticia garcia de
Considero que si no hay problema con la fuente, el rpoblema lo tiene en el trc no esta demas que pruebe con otro.
tito medina
[quote:217680afda="claudia leticia garcia de"]Considero que si no hay problema con la fuente, el rpoblema lo tiene en el trc no esta demas que pruebe con otro.[/quote:217680afda] gracias claudia lo tomare en cuenta, te comentare despues, saludos.
Tambien podria tener problema con un condensador de alto voltage en la seccion de salida horizontal y revisar el condensador que polariza a tierra al tsh
tito medina
[quote:0a190d8acc="claudia leticia garcia de"]Tambien podria tener problema con un condensador de alto voltage en la seccion de salida horizontal y revisar el condensador que polariza a tierra al tsh[/quote:0a190d8acc] gracias claudia por tu informacion valiosa, pero ya cambie los condensadores del tsh, y el ic801 regulador de la fuente, ahorita estoy normalisando los componentes desconectadeos y voy a poner en servicio el tv a ver que pasa, luego les comento que paso. gracias
tito medina
[quote:2684263bd0="tito medina"][quote:2684263bd0="claudia leticia garcia de"]Tambien podria tener problema con un condensador de alto voltage en la seccion de salida horizontal y revisar el condensador que polariza a tierra al tsh[/quote:2684263bd0] gracias claudia por tu informacion valiosa, pero ya cambie los condensadores del tsh, y el ic801 regulador de la fuente, ahorita estoy normalisando los componentes desconectadeos y voy a poner en servicio el tv a ver que pasa, luego les comento que paso. gracias[/quote:2684263bd0] amigos del foro, gracias por el apoyo que me brindaron, ya esta trabajando el tv, lo ultimo que le hice fue cambiarle el cristal del ic 201s y lo puse en servicio, el b+ se mantiene estable en 122.6 v. no se si eso era la falla pero lo importante es que ya esta trabajando. ahora no entiendo porque al ponerle el foco en serie no trabajaba y me decian que se iva a ver la pantalla con el cuadro de imagen chico y no lo hiso. tambien quiero que me expliquen como valorar ya que en mis preguntas hay muchas respuestas sin valorar y tambien muchas respuestas sin responder si algo estoy haciendo mal quiero que me corrijan. gracias.
Pablo Baranda B.
yo diria que hay que reeplazar el chupon del fly back ya que este es la causa de tu falla.
tito medina
[quote="Consumo"]Amigo primero limpia bien la parte dond ésta el ultor donde va el chupon luego aplica silivolt deja secar 10 minutos y aplica otra capa. Ponle un chupon nuevo al fly y prendela. En el fusible poner foco de 100 wats en serie retira el fusible y prend no pasa nada encenderá con poca anchura y tal vez se apague es normal pon el fusible y listo valora atte tú amigo Royerantonar.[/quote] ok amigo gracias
