imagen distorsionada en samsung led 40"
Televisor Samsung DIS
techno-split
tengo un televisor samsung led de 40" y desde hace un tiempo al encenderlo se superpone la imagen en pantalla, solo desde la mitad hacia arriba, oscureciendose levemente y quedando duplicada como si viera una imagen 3d. al poco rato de estar encendido la imagen se vuelve a acomodar pero a vrces tambien lo hace luego de estar un par de horas funcionando. alguna idea de que podra ser?
juniore
juniore
6.621
debe de haber una de las lamparas que esta que saca la mano revisa en esa sesion
arturo hdz hdz
mi amigo o amiga deves revisar los transistores de la pantalla que es eso es la cadena de transistores que rodea a la tv por dentro checalos y si no es eso checa que si no es un filtro reventado espero que esto te sirva. posdata : checalos con el multimetro
