a veces se ven como desgarrados y en blanco y negro deduzco que es varicap por que sus voltajes estan ok y al poner tv en vdeo y conectar un dvd este no presenta ningun problema y adamas con otro tv acoplo las fi respectivas de cada tv con un condensador de 22pf de por medio y uno de los dos tv alimentado con transformador aislador y el canal sintonizado en tv de prueba se ve ok en tv malo segun uds colegas esta es una prueba exacta para saber si un varicap esta ok o no. el original es de 11 pines referencia uv1300 le coloque un varicap de un tv samsung de 9 pines que tiene las pines basicos en igual posicion ,agc,data, clock, 5v.33v, if, los otros 5 pines del philips 2 van a tierra y los otros tres no se conectan, la tele no coge ningun canal ni sonido con este varicap que de la tele donde lo saque funciona mi pregunta es por que es tan dificil reeplazar un varicap philips que tienen de especial que hay que hacer para adaptar uno de otra marca perdon si me prolongue mucho en la pregunda de antemano gracias mil
