tengo un serie dorada mod sd 2140 no enciende
victor.ar
el led parpadea como queriendo arrancar y no arranca
bracaelectronica1
verifica las recistencias desconectando las de la placa tienes una fuera de valor. suerte.
pr122
pr122
10.397
cambia los electroliticos de fuente (todos) tambien revisa las resistencias de alto valor de la misma , si todo esto esta bien puede que tengas el CI de la misma en mal estado , saludos
JULIO CESAR NAVARRO molin
desconecta cargas de la fuente y ensaya,revisa transistor de HRZ,
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
El TV Serie Dorada SD2140ST lleva un chasis MC-49A y el circuito esta en el Manual de TV color HASA Nº 21 - pagina 114. En la fuente lleva el STR-S6709, jungla es el LA7685N, vertical LA7837, sal. audio es el LA4282, micro µP= M37210, etc. Hay una segunda versión del TV Serie Dorada SD2140ST que lleva el chasis MC-6GA y el circuito esta en el Manual de TV color HASA Nº 24 - pagina 50. En la fuente lleva el STR-S5707, jungla es el TA8808BN, vertical LA7833, sal. audio es el LA4261, micro µP= M37210, etc. Avisa cual versión tenes para poder ayudarte suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
victor.ar
es el chasis mc 6ga . el str no responde pero del capasitor llega tension. ya cambie el str
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola, antes de nada, cambia el optoacoplador IC802= 4N35GV. te paso las tensiones de ese chasis funcionando normal, tal vez te ayude : En la fuente el STR-S5707 las tensiones con el TV funcionando normal son: Pata 1= no medir, se puede dañar el tester (salida colector del transistor conmutador ) Pata 2= masa Pata 3= - 0,1V Pata4= 0,4V Pata5= sin tension Pata6= 1,1V Pata7= 31,9V Pata8= 0,9V Pata9= 8,4V optoacoplador IC802= 4N35GV : Pata 5= 1,1V Pata 4= masa Cambiar masa del tester al secundario y se midio en Pata 1 = 13,2V Pata 2= 13,8V El +B= 114,8V sobre el D820 suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
