tv sharp ma-20s110 no sintoniza canales mas que uno
astroelectron_16
Hola colegas saludos tengo una problema con un tv Sharp ma-20s110 el cual llego por problemas de la imagen con líneas desenfocas. Pero yo realice una prueba ya que sospechaba del cinescopio e intercambie los chasises con otra tv para descartar el cinescopio y aun con otro chasis diferente el tv realizo la misma falla pero más intenso el desenfoque entonces concluí que era el cinescopio pero el detalle que me paso fue que al poner el chasis del tv Sharp en el otro tv no conecte la tierra del cinescopio y al encender el tv producía un ruido pero como el tv encendió realice la prueba y con ese cinescopio no presento el problema pero después presento problemas de sintonía de canales que no tenía y el problema es que en el canal 2 solo me sintoniza un canal y si le cambio meda la misma sintonía del canal 2 hasta el canal 6 y de ahí solo me da lluvia y el canal 15 presenta nuevamente la misma sintonía que en los canales del 2 al 6 y el audio se escucha mal sintonizado en todos y yo pienso que la causa que lo origino fue el haber olvidado conectar la tierra del cinescopio por cierto el sintonizador que trae es vtss6uszp espero me puedan orientar sobre cual sera la falla ya que no tengo idea clara muchas gracias colegas y que dios los bendiga a todos. se paso comentar que este tv no cuenta con eprom
nicorli
nicorli
343
amigo te recomiendo que prueves con otra memoria epron los vortage llegan al thuner o cintonizador agc +b 5v espero que te silva mi ayuda recuerda valoral
astroelectron_16
[quote="nicorli"]amigo te recomiendo que prueves con otra memoria epron los vortage llegan al thuner o cintonizador agc +b 5v espero que te silva mi ayuda recuerda valoral[/quote] Muchas gracias amigo por tu respuesta .se me paso comentar que estés tv no tiene eprom Pero al checar los voltajes como me sugeriste y se 2 pruebas una con el tuner puesto y otra sin el tuner porque encontré que un voltaje denominado BP meda 5 voltios sin el tuner y con el tuner puesto se cae a 1.7v que consejas que deva hacer
baldomero sanchez poot
no deberia dañarse el sintonizador solo por no haber puesta la tierra del cinescopio, yo pienso que a lo mejor tienes un falso contacto, revisa bien la linea de 5 donde se cae el voltaje, ya sea el regulador de 5 o los componentes que trabajan con el como son filtros diodos, aseguarte que los otros voltajes del sintonizador esten como el de AGC que es de 4.7-6 volts, 33 volts, verifica y comenta.
astroelectron_16
[quote:14e03bdfcf="baldomero sanchez poot"]no deberia dañarse el sintonizador solo por no haber puesta la tierra del cinescopio, yo pienso que a lo mejor tienes un falso contacto, revisa bien la linea de 5 donde se cae el voltaje, ya sea el regulador de 5 o los componentes que trabajan con el como son filtros diodos, aseguarte que los otros voltajes del sintonizador esten como el de AGC que es de 4.7-6 volts, 33 volts, verifica y comenta.[/quote:14e03bdfcf] Hola colega ya he checado los componentes de los 5v y todo está bien los 5v salen de 2 resistencias y un zener de la línea de 12v y respecto al tuner ya he echado los voltajes que me recomendaste y son los siguientes . también cheche las soldaduras del tuner y resolde algunas pero la falla continua muchas gracias por su ayuda Psc -.10v Out-.09v Bp-1.70v y sin el sintonizador da 5v If-0.v Bm 8.62v Fm -1.21v Bl 8.7v voltaje presente solo cuando es seleccionada esta banda de canales Agc- 6.3v Bh 8.4v voltaje presente solo cuando es seleccionada esta banda de canales Vt -33v Bu 1.11v
miguel combita
Amigo cámbiale la memoria esta se daña cuando no se conecta la tierra o masa . Migue
astroelectron_16
[quote:b837dc7d10="miguel combita"]Amigo cámbiale la memoria esta se daña cuando no se conecta la tierra o masa . Migue[/quote:b837dc7d10] hola colega te agradezco mucho tu comentario pero este tv es algo viejo y no cuenta con memoria
astroelectron_16
Hola colegas les informo que ya he solucionado el problema con este tv y el daño era el micro controlador que nohe esta enviando algunas señales al sintonizador muchísimas gracias por sus consejos y saludos
