no enciende
leonel_el8
Hola colegas me acaba de entrar al taller un tv de 29' ken brown TS2992 el problema que tiene es que no enciende, medi los fusibles pero no se encuentra ningun corto y me fui al PTC que no estaba funcionando y lo cambie, pero la cuestion es que en la plaqueta tengo una especie de recina en el transistor cq12 de 5 patas que se encuentra cerca de el trafo y antes de hacer la prueba queria consultar si tengo que cambiarlo..? Es la primera vez que reparo un tv de este modelo les agradeceria mucho contar con su ayuda
Edith Garcia
revisa si salen voltajes del secundario del transformador conmutador, suerte.
