No prende TV RCA Chasis CTC203AX
Davidesqui
La television hace por encender pero no, se escucha el click y un poco oscilacion pero no arranca se vuelve a apagar, ya revisé el horizontal y cambie un electrolitico que estaba dañado, alguien tiene un diagrama o me podrian orientar sobre donde buscar el problema, que mediciones tengo que hacer y donde?, de antemano por su atencion gracias.....
warneri92
warneri92
66.404
Son comunes las fallas de memoria, fuente y fly back en este chasis http://diagramas.diagramasde.com/otros/5%20RCA%20Chasis%20CTC203AX.pdf http://www.dtforum.net/index.php?topic=37260.0;wap2
Doctor House de Televisor
Davidesqui: Este tipo de Televisor RCA chasis CTC203AX que estás intentando reparar, no es cualquier Televisor, pues como se menciona en uno de los Link que amablemente te proporcionó warneri92, resultó un enigma el intentar descubrir la relación entre el voltaje de +33 volts que va hacia el tuner y el encendido del Televisor, tocando con un dedo el Microprocesador al mismo tiempo que se presiona la tecla de "Power". Bien, realmente no existe un elemento que directamente te podamos mencionar que lo cambies y; ¡Asunto arreglado!, desgraciadamente esto de la reparación NO es así, mas sin embargo si es posible sugerirte un protocolo de reparación, en base a la información técnica que YA existe circulando en Internet actualmente. Esa información la componen tres documentos: 1.- Manual de entrenamiento para chasis CTC203 2.- Curso breve del chasis CTC203 3.- Diagrama esquemático de dicho CTC203. Estos tres documentos los podrás obtener descargando el archivo comprimido que se encuentra disponible en el siguiente Link: http://www.mediafire.com/?fqrs1sj3lociqmd En lo que solamente puedo intentar asistirte directamente, es en el hecho de que midas el voltaje que se encuentre en los extremos del capacitor electrolítico C14110, el cual deberá encontrarse en su valor correcto de +130 volts. En caso de que este voltaje de +130 volts NO sea correcto, será conveniente que realices la "Prueba de rendimiento y suficiencia" a la fuente de alimentación, para lo cual te ayudará la información del siguiente esquema: Con esta prueba lograrás saber si la fuente está trabajando correctamente y al mismo tiempo podrás seguir adelante en el proceso de reparación, para lo cual te servirá la información y datos que contiene el Manual de entrenamiento de este chasis CTC203 Esperando que esta información te brinde las pistas y los datos necesarios para hacer funcionar este Televisor, me despido. Desde La Comarca Lagunera en Coahuila México, te envío ¡Saludos!
carlos escoto
estimado el diagrama lo puedes bajar en www.clubdediagramas.com te puedes inscribir gratis por un mes intentalo.
[quote="carlos escoto"]estimado el diagrama lo puedes bajar en www.clubdediagramas.com te puedes inscribir gratis por un mes intentalo.[/quote] Estimado carlos escoto: El diagrama ya está incluido en el Link de mediafire.com que le dejé a Davidesqui y ¡Gratis!
