Tv zenith modelo SD1915W no controla voltaje de B+
juanka86
Comprobacion de componentes Se escucha el audio cambia canales pero no hay imagen pantalla apagada Asesoria o diagrama de este tv Si soy tecnico en electronica Buena noche compañeros llego a mi taller este tv el cual presenta el siguiente problema a veces enciende la pantalla y otras no en la fuente trae un regulador con encapsulado de str de 5 patas pero unicamente dice 228-23 son lo unicos numeros que tiene no dice si es str, al chequearla observe que cuando enciende si hay audio cambia canales pero no existe filamento entonces este lo alimente con 5 voltios de DC de otra fuente este encendio pero aun asi no existe imagen y la pantalla permanece totalmente negra subi el screen y lo mismo entonces la apago y descargo la pantalla para ver si existe alto voltaje y si efectivamente la patalla si se cargo, midiendo voltajes stby correcto, reguladores de 12voltios correctos procedo a encenderla y esta enciende con imagen y audio chequeo el B+ y este llega a 132voltios hasta aqui todo bien cuando de repente escucho un pequeño click en flay back y desaparece el filamento se apaga la pantalla observo el b+ y ahora se elevo a 162 voltios, desconecte el tv y lo volvi a encender enciende da imagen todo normal monitoreo el voltaje de B+ cuando de repente otra vez el click y se eleva el voltaje a 180 voltios el audio permanece normal sintoniza canales sube y baja volumen pero la patalla se apaga totalmente, si efectivamente cuando el b+ se mantiene en 130 voltios todo bien cuando hace el click es cuando el voltaje se eleva a mas de 160 voltios y ahi se apaga la pantalla a veces el tv permanece encendido por horas cuando de repente presenta el fallo , el televisor apago mantiene 162 voltios cuando lo enciende baja a 130 voltios y ahi trabaja bien. Si alguien me puede ayudar con ideas de como ubicar el problema se los agra deceria de ante mano MIL GRACIAS. atte; Juan Carlos
César Peralta
Podrías empezar verificando si la fuente trabaja SIEMPRE bien con una carga falsa, y si al conectarla al fly es cuando falla... saludos !
JULIO CESAR NAVARRO molin
verifica estado del transformador driver de HRZ,con un frecuensimetro al momento de falla verifica si hay frecuensia en la base de driver ,colocar bombillo de carga y ensaya si hay variasion en la fuente.
juanka86
Gracias Billetes y Julio Cesar hoy en la noche procedere a realizar las pruebas y les comento el el resultado el dia de mañana. Atte; Juan Carlos
juanka86
Si compañeros realise las pruebas que me comentaron y efectivamente cuando el B+ se eleva se pierde la frecuencia del horizontal los 15,750 y como les comentaba la imagen se pierde el filamento se apaga , pero en el tv se escucha el audio y cambia canales aplique un bombillo entre el emisor y colector del transistor horizontal y este al darle power se encendio pero como les comentaba el B+ se mantuvo en 152 voltios, pues a veces enciende bien el tv al primer encendido y a veces no. Atte; Juan Carlos
tv se esta protegiendo si pruebas son correctas tu falla es la fuente,
