*Cambio de TRC´s cuello fino por grueso
soluelec
hace 18 años
hace 18 años
Holaaa! estoy por cambiar un trc de 20" de cuello fino por otro de 20" de cuello grueso, necesitaria saber que es lo que hay que tener en cuenta para realizar el cambio, ya que el original del tv, tiene el Kb en corto. los dos tubos tienen los mismos pines en el socket del trc pero cambia la configuracion de G1. el tuvo de templazo salio de un tv del año ´82 y al que se lo quiero poner es del año ´87. los modelos de los tuvos son: ORION A48JLL91X02 y el de reemplazo Toshiba 510UFB22 (RY) Tambien quisiera saber que hay que tener en cuenta para el yugo, ya que el conector no es el mismo del de la placa. Saludos y gracias por cualquier comentario.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Cambio de trc...Lo bajé de éste foro espero te sirva...Debes buscar un yugo que se adapte...fijate como están las bobinas de vertical y horiz, si en serie o paralelo...Saludo
soluelec
hace 18 años
hace 18 años
hola fernando. como tengo que hacer para modificar el yugo en caso de que los bobinados no sean como en el del Orion? los cables son los mismos y tienen los mismos colores, cambia solo la posicion de dos de ellos. (los del medio) saludos y gracias por cualquier comentario.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
En cuanto al yugo...tienes que respetar los bobinados, tanto el de horiz como el del vertical...Fijate fundamentalmente en el bobinado vertical si está en paralelo o serie,. No hay inconveniente si colocas invertido los extremos de cada bobinado, te puede salir el vertical patas para arriba, o el horizontal "espejo"...es cuestión de dar vuelta los extremos
soluelec
hace 18 años
hace 18 años
los cables quedan al reves del original, como hago para invertirlos? cambiarlos de posicion solamente? si es posible, indiquenme cuales son para el Horizontal y cuales para el Vertical. saludos ygracias por cualquier comentario.
Angel Jinez Montecillo
hace 18 años
hace 18 años
los cables para el horizontal son rojo y azul, para el vertical son verde y amarillo.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Respetá primero los colores....Rojo y azul para horizontal y verde y amarillo para vertical...si te sale espejo...invertí la conexión entre rojo y azul....si te sale patas para arriba, invertí la conexión entre verde y amarillo
