lg 21fj8rl vertical no abre sale franja de 5 a10 cm
Televisor LG - GOLDSTAR 21FJ8RL
joserojas2012
tengo una falla en la seccion vertical,el cual la pantalla abre de 5 a10cm, se oye sonido se ha realizado las siguientes comprobaciones de la etapa vertical,, primero retocando las soldaduras, cambie filtros, se cambio filtros y el ic de la etapa vertical y sigue apareciendo lo mismo, se hizo de nuevo comprobaciones funciono por unos instantes y luego quedo en la misma forma que al principio. ahora hemos medido en la entrada de +b que debe ser de 180 v y solo llega 105v y de salida que debe ser de 26v sale cero. soy aficcionado a la electronica agradeciendo su atencion prestada y espera de una respueta, muchas gracias.
jdferr
jdferr
1.185
Hola...no concosco ese tv..pero no creo que el + B sea 180 v..me parece mucho..ese debe ser los 180 de la grilla...los 105 estaria mas acorde con el+B..Los 26 alimentan el vert ?? ...y otra fijate las R de la etapa y si tiene preset,variarlo para ver que pasa..se entiende de altura...suerte ..atte..jdferr..
jose1383
amigo revisa las resistencias que alimenta ic vertical
bpbpar
bpbpar
10
definitivamente los 180v no son los del +b en cambio los 105v sí ...por lo general el +b siempre está entre 100v y 145v dependiendo de Las pulgadas del tv o de la marca..te diría que te fíjes como primera medida que los 24 o 26v lleguen hasta el c.i..también podes revisar sí tiene regulador de 9v y sí funciona.también revisa Las soldaduras de todos los componentes asociados a la etapa.suerte.
escorpio2013
haz revisado el yugo, de repente tienes alguna de las bobinas defectuosas o estan abiertas prueba con otro yugo
jdferr
jdferr
1.185
Cuando te quede tiempo valora las respuestas,,,...es una forma de reconocer el aporte de cada uno que damos una rientacion....atte..jdferr...
