sin brillo tv sony
tecnozane
hola tengo un problema en tv sony modelo kv-21r22/8 enciende el tv se escucha pero no hay brillo el cinescopio no enciende y algo raro cuando no hay señal de antena se escucha fuerte el cisseo pero cuando sintonizo un canal se baja el volumen y el led stand by paradea constantemente escucho opiniones y en fly back si hay alto V espero respuestas gracias..
correntino84
hola colega, revisaste soldaduras del fly back? normalmente es por ahi el problema. revisa sino la linea de HEART que enciende el filamento del tubo y medi en la placa del tubo esta pata con el tester en corriente alterna debes tener 3V aprox. suerte
tecnozane
hola correntino84 fijate que si me aparecen 2 v ac en pin heater y los 200 v en el sig pin que corresponde en g2 o brillo me dan 320v dc en preset bajo y si le subo se va hasta los 680 la verdad eh checado casi todo y al parecer esta bien por suerte tengo otro cinescopio exactamente igual pensando que era eso pero no espero comentarios...
correntino84
cuando me decis que esta tobo medido supongo que llegan los 180 a los colectores de los trans de color. lo que no te pregunte es si enciende el filamento que se ve a simple vista, avisame y dese ahi empezamos a buscar el la placa entonces
Joansoler
Joansoler
47.894
Ajustar Screen (G2) a 350VDC Aprox. y luego verificar que no se encuentre sobrevalorado el resistor limitador R704: 1,8Ω 2W ubicado en serie sobre la línea que alimenta a los Filamentos (Heater), si tienes duda de su estado optar por la substitución o por hacer un puente momentáneo para ver si aparece imagen. Saludos!! Joansoler.
JULIO CESAR NAVARRO molin
verifica voltaje de +b del FBT,si se cae ono,si se le cae,ensayar FBT.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
en muchos de los tv sony, actua la proteccion por tubo agado o disminucion del redimimento a de algunos de los catodos. Cuando esto sucede quedan con audio y sin video
tecnozane
hola a todos he checado el chasis en 2 cinescopios iguales y no jala en ninguno ni prende el cinescopio de atras (filamento) escucho opiniones saludos...................
