zumbido en la fuente de alimentación, sony trinitron
porter12
hola a todos en la comunidad pues verán tengo este problema con este televisor cuando me la trajeron a reparar pues a la hora de encender se presentaba con este síntoma que la pantalla no abría bien hasta después de un rato se restauraba y tenia un zumbido intenso después de abrirla y checar los voltajes me di cuenta que los voltajes disminuían de valor la resolde cheque componentes los cuales estaban correctamente a esto me refiero a diodos resistencias y capacitores ahora después de esto el televisor encendió bien medí voltajes y me daban correctamente pero después de unos segundos el voltaje disminuía cambien el d1555 pensé que se devia a eso pero no el problema seguía después cambie al str 50115 por uno str 30130 y ya no se presento el problema claro esta que no es el mismo pero quiero su opinión puede ser el str o algún consejo que me pudieran dar aclaro que al poner el str30130 la tv no encendía pero me dio voltajes correctos y no se presento el zumbido espero su ayuda gracias.
luis tartaglia
hola amigo- yo pienso q los transistores q cambiaste estaban bien , y q tienes otro proble, q seguro es cqapasitivo- cambia capa dentro de fuente y de salida de +B- SALUDOS
candido gonzalez
amigo el str 30130 no te sirve para ese tv ya que es un regulador de 130 i debes ponerle otro igual ,el sumbido lo ase generalmente la fuente cuando las resistencias de alto valor, se debaloran,de 15 k las de 100k u otro valor alto debes cambiarlas,ya que este trabajando la fuente desconecta la alimentacion del fly bak mide que voltage ay i comentas,,,,,,,saludos apizaco tlaxcala mexico.........
porter12
como decia luis era un problema de capacitancia le cambie el capacitor de 160 volts a 10micros que esta asociado al fly bak y encendio correctamente pero ahora sucedio un problema inesperado tenia el str correcto y todo y como les dije encendio bien pero la pantalla se fue desapareciendo poco a poco apage la tv despues la encendi de nuevo y solo escucho un ruido y no enciende la tv ya e medido voltajes y a la salida del str pin 4 me 1.4volts en el pin 2 tengo 2 volts en el pin 3 tengo los 170 volts que paso opinen de favor
luis tartaglia
hace lo q dice el colega - desvincula la fuente y pon una carga y mide tensiones- si esta estable- para asegurarte q no es problema de fuente- algo mas pon el regulador q lleva la tele ya q entregan distintas tensiones- si tu regulador estaba malo la tv no ANDA de entrada nomas- pone el original- lo mismo q el 1555 q cambiaste- el otro estaba bueno- y otra cosa limpia la placa y repasa soldaduras y cambia el capa de salida de +B
porter12
amigo luis ya hice todo lo que indicas la fuente esta estable pero ahoya bueno ya eche a andar la tv y le puse un d1555 y funciono perfectamente encendió y todo pero ahora se esta poniendo en corto este transistor el d1555 y lo reemplace y volvió a ponerse en corto las tensiones que me arroja toda la fuente son correctas pero no se por que me esta cortocircuitando este transistor espero mas ayuda gracias y no me olvidare de valorar gracias.
luis tartaglia
cambiale el capasitor del driver debe ser 1ufx 160v o 2,2uf- saca el yugo y limpilo bien y de paso te fijas q no este malo- tambien cerca del TSH tienes un capa de ceramico q se pone mal y produce esa falla- sacalo y medilo- no creo q sea el flay q te hace eso-
porter12
el problema es el yugo ya que ahisle todo y la tarjeta funciono correctamente aunque me queda la duda de como desmontar y si lo puedo probar en otra tv o reeplazar el yugo por que esta muy dificil para poder sacarlo
luis tartaglia
si puedes probar con otro tubo - solo fijate si coinsiden los pines del zocalo cada color y filamento -- y xq te es dificil sacar el yugo - dime como esta puesto o q lo agarra-
porter12
bueno esta cubierto por una pasta supongo que es un pegamento especial para que este fijo y ademas esta muy duro creo que es solo eso
gino chalco
querido amix para poder retirar el yugo tienes que remojarlo con tiner acrilico roceandolo sobre el pegamento 10 mnts suerte
luis tartaglia
hace lo q dice GINO -
porter12
gracias por su ayuda la de todos me sirvió y perdón por tardar en contestar tanto tiempo siempre si fue el yugo lo retire como se indico y funciono muy bien y bueno le cambie el yugo y ya la tv funciono perfectamente gracias por su ayuda problema resuelto
