Problemas en el diagnostico
Grinch
Grinch
109
El problema se inició según el tema... http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1045049.html Luego de revisar con el esquemático, llegue a realizar varias pruebas con o las siguientes: [list=]Al alimentar con 220VAC enciende el LED de stand by cuando presiono cualquier botón (volumen +, -, +CH, -CH) se evidencia el cambio de voltaje en el integrado microcontrolador pin KEY El microcontrolador de encendido funciona el oscilador, en los pines del cristal se puede leer con el frecuencimetro 8MHz todos los voltajes stand by están ok El problema es que no existe un cambio de estado den el pin POWER del micro, (visto con un voltimetro), existe 1.1V (ok) [/list] Que podrá ser?
JULIO CESAR NAVARRO molin
si no hay cambio del pin power seria indicio que micro estaría malo.debe cambiar estado 0-5..suerte
Grinch
Grinch
109
Este integrado bien programado o tenemos que programarlo? Algun link para descargar mas informacion?
la memoria es la que se programa,el micro cuando no funciona se cambia,esaya memoria si no cambialo verifica +b,de los mismos y cristal.
Grinch
Grinch
109
mañana mismo iré a ver si tienen a la venta el integrado
