tv tv samsung solo con imagen en media pantalla
alexander
alexander
118
saludos a todos los seguidores de yo reparo , hoy mi tema es con una tv samsung mod: CL17K10MJ chassis : KS9A 17K10 el cual me llego que no prendia, luego de revisar encontre el puente de diodos rectificadores en corto y por su puesto el fusible, luego de cambiar estos, el tv prendio pero con una falla que no tengo experiencia sobre esta. solo se ve la imagen desde la mitad de la pantalla hacia arriba el resto hacia abajo se queda negra como cuando el tv no esta prendido. le cambie fly... vrtical, CI croma y nada estos repuestos que menciono los tenia como reserva en el taller por lo que estoy seguro que estan buenos , no se que mas hacer o como encarar esta otra falla si alguien tiene idea su comentario sera muy bien benido. alex
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Revisar la alimentacion del IC vertical, seguramente es una fuente dual y te falta uno de los voltajes que son generados por el secundario del flybacks, revisa diodos, fusistor, filtros. Si no lo tenes busca el diagrama que te sera de mucha utilidad. Revisa R304 y R305, D301 y D302, y C304 y 306 http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,4699/
hernandeznelson
reemplaza el diodo que se encuentra cerca del circuito de salida vertical,debe ser un in4001 o un in4002,muchas veces este diodo marca que esta en buen estado.
alexander
alexander
118
muchas gracias por sus aportes, pues me fueron de mucha utilidad el problema se encontraba en un zener que alimenta el vertical con 16v el cual se encontraba en corto y posteriormente se fundio una resistencia fusible que sale desde el fly...- cambie estos y a ver tv.
