daewoo dth2056fs sin color
lucianodcressi
Hola a todos mi problema es que el tv llego con un problema de flayback pinchado,lo cambie y al arrancar se vio bien por unos segundos y se le fue el color. ya medi varias cosas y cambie algunas pero sin resultado. alguna idea???
wilford2
wilford2
123
hola. Puede que tengas alguna soldadura fria, trata de resoldar pines en el IC JUNGLA.
lucianodcressi
ya resolde todos los ci, gracias pero sigue igual
emma22390
emma22390
10.900
cambiaste cristales de color del jungla?? No tengo experiencia en estas fallas.. Pero comenta si tienes el OSD con color,para informar a los colegas.. Saludor.
lucianodcressi
si el osd tiene color lo que cambie fue: z101, z102, z103, z104 i101= la7522 x la7520
wilford2
wilford2
123
En la linea de 180v que alimentan los transistores de color es muy posible que tenga mucho rizo. reviza el o los electroliticos que estan ahi.
Eduardoherr
Amigo sí cambio el flyback revisó que los 180 o 200v del secundario estén ahí estos alimentan el colector de los transistor amplificador de color de la plaquita del tubo de pantalla revisa todo que tiene que ver con rgb hasta en la placa principal y por último revisa el cristal este causa ese problema cuando se daña este es el componente brillante plano que está a la par del micro jumgla.
wilford2
wilford2
123
El colega Eduardoherr tiene toda la razon. El voltaje de 180 o 200v salen del flyback. ¿Instalaste el flyback correcto?
lucianodcressi
gracias por sus respuestas medi esa linea y tengo182v, los cristales cambie todos y nada. me queda revisar los filtros. a q te refieres con mucho rizo?
emma22390
emma22390
10.900
señal plana con "ruidos"..o sea no totalmente plana.. Los capacitores se encargan de aplanar la señal y tirar a masa los posibles ruidos que halla en la señal (en este caso 180v)..
wilford2
wilford2
123
Exactamente amigo Emma22390 :|
lucianodcressi
no nuevamenta gracias pero la imagen es perfecta, sin ruidos ni lluvia. lo que nose si puede variar en algo es como les comente tengo 182v y en la placa esta marcado 190v, y donde esta el otro conectror (gnd,g,r,b,9v) tengo 7v. eso puede influir?
emma22390
emma22390
10.900
desvincula los 7v y fijate si llega a 9v..sino cambia filtros.. Otra pista que encontre..tiene un integrado DBL5022?? Creo que es el que conmuta las normas.. Chequea ese componente.. 10v en la tension de video de 190v no es nada..de ultima cambia el capacitor que la filtra para asegurarte.. Saludos..
lucianodcressi
no lleva un dbl2052
wilford2
wilford2
123
¿Cambiaste el capacitor de la linea de 190v?
emma22390
emma22390
10.900
ok pero chequealo igualmente con su datasheet.. Saludos..
lucianodcressi
si lo cambie igual q el de la linea de 9v y los valores se mantienen iguales pero color nada
emma22390
emma22390
10.900
chequea el integrado que te dije..porque tenes un problema de normas.. Probaste en el menu del televisor cambiar las normas?? Probaste entrar por A/V..?? Saludos y no olvides valorar las respuestas dadas..
Eduardoherr
Dime compañero la fuente de alimentación sí está dando el B+ adecuado
carlos humberto bolivar m
es posible que en el sistema del televisor, este se encuentre en el sistema europeo, algunos daewos poseen ese sistema, descartalo entonces con un d.v.d. multi-sistema. o.k.
wilford2
wilford2
123
El pin de color en el IC JUNGLA no debe pasar de los 4v. Yo no tengo el diagrama de este tv asi que no te podria decir que pin es. ¿Que descripcion tiene este IC?
lucianodcressi
gracias a todos ya esta solucionado el problema es dbl2052 como dijo el compañero emma22390, debería reemplazarlo pero momentaneamente, hasta mañana, lo solucione poniendo una resistencia de 50ohm entre la pata 1 y 3 del dbl ( buscando los datos di con un tema similar q daba esta solucion) emma22390 la solucion es tuya si puedes contestar te la valoro al resto mil gracias por su ayuda
emma22390
emma22390
10.900
me alegra que te halla servido mi aporte.. Acordate que hay que googlear y encontras siempre informacion.. :) Saludos colegas..
