philips chasis L012k3 solicito diagrama
manuel ruelas
que tal colegas gusto en saludarlos tengo este chasis philips que el cliente le puso mano por fracturas el la tarjeta y perdio varios componentes de smt no cuento con el modelo del tv. el chasis el numero lo tome de la etiqueta que viene en la placa y no se si es el correcto y que lo he buscado y no lo encuentro pero se que con los circuitos se puede localizar y son los siguientes: el micro jungla 7000 es el TDA9587/N1/3(113G. y el 7861 que es el TDA9853H estos dos ics son de SMT superficiales los siguientes son de pth (pines) el ic de audio es el N7582N el de salida vertical es el N3A5A915 el de fuente el oscilador es el TEA1507P estos son los componentes que cuenta este chasis por o cual solicito el diagrama si alguien lo ubica o lo conoce y me lo pueda facilitar se los agradesco de antemano gracias y espero esta informacion sea util
Nieto Cristian Damian
te dejo el diagrama, no olvide valorar http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,8075/
manuel ruelas
colega nieto cristian damian este es el esquematico que estaba buscando gracias por el aporte de su diagrama y claro que le doy la valoracion de solucion espero alguna vez poder responder de igual manera su atencion un saludo desde mexico es un gusto saber que hay buenos colegas en otros paises muchas gracias y un saludo
