tengo un hitachi cdh20gm7 sin señal
pequeñacasa
hola saludos a todos le pido ayuda con mi hitachi cdh20gm7 luego de arreglar el vertical ahora con todas las tensiones correctas tengo problema que ahora no tengo señal en el sisto ya revice las tensiones y estan bien solo quisiera saber si es el sisto o si hay alguna forma saber si llega al micro pues tal vez sea este desde ya gracias
warneri92
warneri92
66.404
si se ve la pantalla azul o con raster fijate siii no esta degollado el positivo del conector del sintonizador
pequeñacasa
no se ve negro y lluvia si mes das una ayuda
jairotev
jairotev
849
Que tensiones tienes en el sinto?
warneri92
warneri92
66.404
si hay caracteres y cambio de funciones?
pequeñacasa
las tensiones estan bien las tiene todas y las funciones se ven en la pantalla tanto el volumen como el cambiar los de canales
