Amigos como lo dice el encabezado tengo un TV goldstar que sin señal se ve normal pero le pongo la antena y se pone fuera de sincronia horizontal los canales 2 y 5 se ven regular pero del 7 en adelante no se logra estabilizar la sincronia ya le cambie filtros en la etapa horizontal pero el problema continua espero de sus aportes y se despide de ustedes shock saludos a todos... :lol:
En esta forma se pone cuando le pongo señal
En el modo de servicio verifica si puedes ajustar ese parametro, de poder hacerlo varialo de a poco, para no dañar el Tv.
Chequea todos los componentes desde el jungla hasta la misma base del Tr horizontal.
Verifica si inyectando AV sucede lo mismo, para descartar problemas en la etapa de FI.
Suerte y saludos
Amigo si tienes para entrar al modo de servicio te lo agradeceria, ¿el TV tiene prest no se si pueda accesar? o en su defecto cual puedo mover. Me da gusto saludarte... :lol:
Este tip es para modelos que usan regulador de tipo str30115 a 30134,, la falta de regulacion tanto de voltaje como de corriente te origina que lal jungla altere sus condiciones de trabajo normal, la proteccion de rayos X se activa mandando modificar la recuencia horizontal,, en vez de apagar el TV.
suerte.
Amigo tengo una duda el filtro principal lo veo que se encuentra un poco inflado en la parte superior creen que sea recomendable cambiarlo ya que intente cambiarlo pero su valor es de 200mf a 400v y solo encontre de 220mf a 400v no lo cambie por que pense que podria alterar el voltage, amigos que me pueden recomendar es pero de sus opiniones y saludos a todos.
