tv samsumg 21"
diegoalexander70
hola, buen dia saludos a todos antes que nada DIOS los bendiga, tengo un tv samsumg 21", la falla que trajo al llegar aservicio es que el cinescopio ya estaba mal,lo cambie y bien jalo, solo que al encenderla lo rpimero que hace son unas rayas de colores delgadas, luego abre la pantalla y se ve las imagenes bien,solo que luego me aparecen unas rayas blancas en la parte superior, es como si fuera un problema de vertical, ya revise esa seccion y veo que esta bien todo, no se si algo se daño en la tableta de la base del cañon ya que al principio antes que le cambiara el tubo estaba como en corto y todo lo recibia tableta del cañon, ya crepo que esta aun 90 % de salir este aparato del taller solo que no le necuentro esa fallita, si alguien me puede echar la mano se los agredezco de antemano, gracias
JULIO CESAR NAVARRO molin
ajustar scrin,verifica presencia de los 180 volt,ensayar memoria.suerte
pr122
pr122
10.397
el tubo que colocaste es original ?, o adaptaste alguno que tenias? , el problema que dices es tipico de un Philips de 21 que era atribuible al yugo del mismo , te comento esto porque puedes haber usado tubo y yugo de esta ultima marca y tener este problema ,comenta , saludos
FERRARITV
Puede ser diferentes causas.Descartar posibles fallas:reparar circuito impreso aislado.Soldaduras deficientes o sueltas se deben estañar en etapas vertical,base T.R,C.,fuente alimentacion.Cambiar filtros electroliticos sospechosos,podrian estar secos,abiertos o desvalorizados.Medir con capacitometro o con tester analogo carga y descarga.Ademas verificar si pantalla es compatible con la original,revisar yugo y que este sea original de samsung.Medir valores de fuente +b alimentacion,alimentacion 125 a 135 volts ( dependiendo modelo) vertical 24 volts y conseguir diagrama esquematico.[/b]
diegoalexander70
hola, gracias por sus comentarios si efectivamente desde el principio despues de cambiar el tubo, le encontre bastantes soldaduras frias ya las resolde y nada,el tubo se lo cambie de un tv que tenia si es original no es el suyo pero las imagenes se ven perfectas, el yugo le puse el mismo , solo cambie el cinescopio y ya le quise ajustar el scrin pero efectivamente no ajusta, ya que me salen las lineas de colores, tal vez antes de cambiar el flay back quiero cambiar capacitores electroliticos.
pr122
pr122
10.397
entonces ahí esta el problema , jamas debes cambiar solamente el cinescopio , esto viene ajustado de fabrica (convergencia) para sacar el yugo tienes que sacar las aletas y te queda todo desajustado , esto puede ser las lineas de colores , se forma como un halo de color al costado de las imagenes , siempre debes cambiar el conjunto tubo yugo completo ,hasta los tubos nuevos traen el yugo colocado , es muy dificil volver a ajustarlo , saludos y suerte
diegoalexander70
fijate que no, la convergencia esta bien, de hecho ya he cambiado cinescopios a otrtas tv y quedan sin necesidad de cambiar el yugo este, se ve que es problema de flay back, te omento la imagen se ve excelentemente bien, te comento al prender la tv me salen unas lineas de color horizontales y y se ve la pantalla negra en escasos segundos abre la pantalla y se ve excelente y cambian las rayas de colores a blancas en la parte superior.
floros
floros
86
ese tubo no estaba almacenado cerca de algo con iman eso paso con uno mi hijo le puso un iman cerca de la pantalla y mas nunca pude solucionar eso
diegoalexander70
hola que tal, el cinescopio no esta manchado tiene una rayas que aparecen cuando se prenden rayas horizontales de colores en la parte de arriba y luego pasa a rayas blancas ya cambien todo vertical y la placa del cañon sospecho que sea el mismo flay back ya que no regula el scrin, creo que como trabajab la tv y en le cañon estba en corto y en la placa recibia toda la carga, tambien creo que flay back se daño, mira ya lo cheque me marca bien pero el scrin no da mucho la tv trabaja bien solo son las rayas, es le detalle lo demas se ve excelentemnete bien gracias se los agradezco si laguie me pued ayudar gracias.
Manuel Gutierrez2013
hola,bueno tienes que cambiar los condesadores acrolisticos que estan aldos del vertical y el diodo regulador entre el vertical y el transitor regulador que alimenta el flay bak............
norbertomauro
Veo que hiciste de todo, pero te olvidaste de medir la tension de screen es fundamental Yo te voy a decir como yo hago primero mido la tension y veo el diagrama si esta correcta,Segundo Prendo el TV, Bajo contraste y brillo al minimo se debe ver muy poquito si no es asi subo un poco el screen , para que de esta forma no se vean las lineas de retraso MUCHA SUERTE MAUROTV
diegoalexander70
hola no tengo diagrama para ver el voltaje, es una tv samsumg 21" mod. CL-21M16MN,M SI LAGUIEN ME LO PUEDE PASAR PARA VER EL VOLTAJE GRACIAS. SOLO UNA PREGUNTA SUPONIENDO QUE NO TENGA DIAGRAMA SERA EL FLAY BACK?
luis tartaglia
hola colega- estuve leyendo tu problema, como asi las posibles solusiones y creo segun entiendo: tu problema es al encenderlo te aparecen lineas de color en forma vertical- si esas lineas tienen el color verde rojo y azul bien finitas - CREO YO q estamos en presencia de falla caracteristica de memoria- espero te ayude- saludos
diegoalexander70
holoa luis no son verticales, salen en forma horizontales y eso al momento de prenderla trada unos segundos entra la imagen y se ve perfectamente bien la imagenes solo que cambian arayas blancas en la parte superior dela pantalla gracias
luis tartaglia
hola amigo la verdad no entiendo- segun tu como pones es q las lineas solo te salen en la parte superior de pantallla- perdon si me equivoque - y como leo mas arriba el colega te dice q regules el scrin - cosa q no entiendo- xq si tienes de mas el mismo o sea el scrin te debe salir en toda la pantalla- y si son asi esas lineas entonces estamos hablando de lineas de retardo q se manifiestan en forma vertical- saludos
diegoalexander70
ok gracias, de todos modos creo que le seguire buscando, yo creo es el flay back ya que se forzo y el scrin no regula como debe de ser.gracias se los agradezco de corazon.
