Panasonic sale raya vertical en centro de pantalla
Ramiro Franco C
Buenas Tardes, Estoy con un TV Panasonic CT-F2924J y sale una raya de arriba hacia abajo, como si no funcionara la deflexion horizontal, la alta tension esta muy baja, cambie el flyback pero no era el problema, no se donde puede estar el problema. Agradeceria alguna orientacion.
warneri92
warneri92
66.404
fijate alguna pista abierta por lo regular puede ser o solda muy bien el yugo y que no este reventado algun alambrillo del bobinado horizontal en yugo o que la frecuencia horizontal este trabajando mediante algun cristal o es componente UOC?
alimañas
alimañas
180
hola no mencionas el modelo pero prueba los condensadores de anchura por lo regular se abren o el que esta cerca del trafo driver suele ponerse en corto.suerte y comenta
josmar7
josmar7
647
revisa desde el yugo hacia atras hasta llegar al UOC, el TSH, comprueba que este en buen estado el yugo, y soldadura fria en el conector del yugo, suerte comenta y valora xfa
Ramiro Franco C
La frecuencia esta correcta, medida con el osciloscopio, el yugo no esta abierto los condensadores electroliticos fueron cambiados voy a revisar pistas pero he visto bastante el impreso y no se ve nada raro
Ramiro Franco C
El Daño estaba en los condensadores C569 y C553 que son de mica, no electroliticos, ahora quedo perfecto!!! gracias por la colaboracion
