no enciende mi televisor daewoo dlp37d1, si entra corriente
belensanchezramirez
le entra corriente porque se escucha un ruidito pero no enciende con el mando ni con el boton de la tv ¿alguien me puede ayudar?gracias
lompac
lompac
176
Colega empeza primero revisando fuente , cambia capacitores electroliticos del primario y secundario , los que veas hinchados o dudosos , si tenes un capacimetro mejor , comenta y valora , saludos !!!!!
jaspelectronica
Hola perdón por lo siguiente: si eres técnico o similar revisa primero lo siguiente Revisar estado de la fuente hay standby, +B? Voltaje en los pusladores , sensor remoto? si no están revisar regulador de la fuente y filtros asociados a esta si esta revisar si envía orden de encendido activando los voltajes a la mainboard y al inverter. De lo contrario sera mejor llevarlo a un centro de servicio a reparar.
