Imagen OK solo tiene la imagen achicada por lo menos 5 cm de arriba, abajo y los costados.
Tengo el circuito
Fuente STRW6756 V
Cambie todos los electroliticos del primario de la fuente y coloque nueva epron--
En Salida 140 hay 140 V
En Salida 16 hay 17.8 V
En Salida -16 hay -17.5 V
En Salida 12 hay 11.5 V
En Salida 28 hay 29.5 V
Estos voltajes con poca diferencia ninguno de ellos varia en cambios de canales
Imagen y Audio estan perfectos.
Ingrese a los datos de la Eprom realize los cambios quedo con la imagen perfecta de acuerdo a al tubo.
Cuando lo apago por varias horas desde el interruptor se vuelve a achicar la imagen.
La tension de la Epron debe ser de 5VCC, en este TV me mide 4.75 V y varia con los cambios de canales a menos brillo la tension es de 4.60 V.
Controle el circuito y no tiene zener o regular de 5V.
Me podrian informar como sale la tension de los 5 Volt que alimenta la eprom, o que podria causar esta caida de tension.??
Epron 24c16
Vertical LA78141
Audio LA42205
Chasis LB6-a Similar a Philco PFS2908
