TV DEWO VPH8620 NO REPRODUCE AUDIO NI VIDEO
turco2701
Estimados colegas tengo un TV DEWO VPH8620 NO REPRODUCE AUDIO NI VIDEO que es de mi propiedad el cual lo tengo conectado a un deco de una empresa de cable por entradas de audio y video la pantala se pone azul cuando lo enciendo y selecciono t/v pero no se ve ni se escucha nada si alguien me puede ayudar se lo agradecere. turco2701
joakinhh
joakinhh
2.145
Si utilizando las entradas de audio y video no tienes problemas, tendrás que reemplazar el sintonizador.
turco2701
Estimado amigo gracias por la respuesta el problema esta que no tengo señal por las entradas de audio y video no en sintonizador osea que si conecto un decodificador o dvd no tengo imagen ni sonido me qeuda la pantalla azul
turco2701
Estimado colea te comento que el problema esta con las entradas de audio y video y si lo conecto al sintonizador se ve con lluvia
joakinhh
joakinhh
2.145
Como no encontré diagrama, favor de mencionar los números de los Ic´s que tiene ese chassis. Por lo pronto intenta reemplazando el Eprom.
turco2701
Colega el diagrama lo tengo si para ayudarme lo necesitas te lo envió pasame tu mail
joakinhh
joakinhh
2.145
Gracias por el diagrama Arturo Guadamuz, ahora podré dar mi opinión a nuestro colega.
Arturo Guadamuz Vargas
Tu diagrama http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=26595
joakinhh
joakinhh
2.145
Generalmente cuando se ve con lluvia, debemos medir los voltajes en el Tuner en sus pines de AGC= 8 volts aprox. ademas de los voltajes 12 volts, 5 volts y 33 volts. Si esos voltajes estan bien, prueba soltando el pin de Enable del tuner y dime como te fué, dado que primero trataremos de solucionar la falla de imagen con lluvia en modo tuner, mientras le doy una estudiada al diagrama.
