solicito diagrama de tv Spica 21" pantalla plana
kondor17
kondor17
133
necesito el diagrama de esa tv, desde ya muchas gracias
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Podrias indicar el modelo y los datos del chasis, UOC, fuente, vertical, etc.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
kondor17
kondor17
133
Spica 21" Modelo: 500255 Chasis: CY8873C ver:1.1 B Fuente: BCK-28-49-01-99 - YBC35-19/2328 Vertical:La78040B Jungla: Toshiba-HAY-29 cualquier dato se agradece, lo necesito para solucionar un problema de desplazamiento vertical que se me ha complicado
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Fijate en este: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,17638/
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
kondor17
kondor17
133
te agradesco pero no tiene los mismos componentes...
lito sarife
Hola amigo tu chasis es chino queria decirte que el link que dijo el colega Daniel es el que buscas lo unico que cambia en el diagrama es el numero del micro y el audio porque yo estoy reparando casualmente un Tv con el mismo chasis te paso los datos por si te sirve de algo. TV SPEED MOD:STV1415NF CHASIS CY8873C VER 1.1 fuente-CQ0765RT micro-TOSHIBA-HAY-29 8873CSCNG6V11 memoria-24c08 vertical-LA78040 audio-AN17823A horizontal-D1651C sintonizador-CWA-3055D-PLL flyback-BSC25-N0435 yugo-QPCX29-90-37P Bueno espero que te sirva estos datos o algun otro colega que lea este post.
warneri92
warneri92
66.404
warneri92
warneri92
66.404
ups perdon
jorgewpiz
Hola si pudiste conseguir el circuito original Spica 500255 te agradezco , la fuente quedo toda achicharrada , no se ve nada ,gracias jorge
warneri92
warneri92
66.404
Spica 21" Modelo: 500255 Chasis: CY8873C ver:1.1 B Fuente: BCK-28-49-01-99 - YBC35-19/2328 Vertical:La78040B Jungla: Toshiba-HAY-29 ???
sergiogalpon
El micro sería el TMPA 8899 = TMPA8879 (los chinos le pusieron Toshiba-Hay-8899..., está complicado para hallar el circuito con fuente 5Q0765RT, en todos lados aparece el mismo circuito pero con fuente a transistores envés del integrado, en lo demás es igual, dejo el valor de las resistencias que se queman: R53=680ohms x 1/4watts, R52=470ohms x 1/4watts, R51=27kohms x 1/8watts. Comparto esta info porque no la he hallado en ningun lado, ni el circuito tampoco, como guía pueden ver la fuente del circuito del tv PROVIEW TT2111, la nomenclatura no es la misma, pero los componentes de la fuente son similares, lleva el cq1265 que tienen la misma configuración de pines, y los valores de resistencias son similares, es lo único que vi parecido, si alguien lo encuentra, agradecemos que lo comparta aquí
