protecciones en tv
emma22390
emma22390
10.900
hola colegas..como ya he dicho soy nuevo en las reparaciones.. Me trajeron al taller un tv philips 20PT424A/77B.. Este se esta protegiendo.. Queria preguntarles: Como se encara una reparacion cuando el tv se proteje? Cuales son los metodos de trabajo? Que pasos debo seguir? Toda la informacion es bienvenida.. Aqui pablo de los televisores con proteccion en general.. Y estas preguntas van por este tv philips..: Que puedo hacer y por donde empiezo? Si tuvieran el diagrama solamente no el manual de servicio completo lo agradeceria.. :) Saludos a todos ustedes!! Emma22390
baldomero sanchez poot
antes que nada debes revisar las soldaduras de la fuente como de la etapa horizontal osea estar seguro que la causa no sea por falso contacto, despues prueba variando el control scren del fly back subiendole poco a poco hasta encontrar un punto donde no se apague esto tambien te puede dar una pista si le subes un poco al screen puede que tambien solo observes una linea horizontal en medio y eso seria indicacion de problemas en la etapa vertical por eso se proteje.
claudio_fusco
lo primero que tienes que hacer es revisar las soldaduras de los pines del integrado vertical y si estan desoldadas mueve los pines y ve con una lupa porque a veces se disimulan una vez ello si sigue, es probable que este en corto internamente otra y de entrada revisar los filtros de +b y el salida horizontal y los cerámicos asociados al sh y el pimario del flybach. manéjate con una testigo de 5w220v y revisa desconectando el colector si la fuente entrega tensión viendo la de cinco y cuando conectas el colector se desvanece de golpe es casi seguro que tendrías problemas en flyback o yugo. ahora si lo hace despacio y esto seria de entrada esta prueba te avisa que tienes un filtro de +b seco pero como tu ya los revisaste de entrada esto no ocurrira pero es bueno saber suerte saludazo claudio
emma22390
emma22390
10.900
gracias colegas..hare las pruebas necesarias y comentare los resultados.. Mientras tanto acepto otras opiniones y otros consejos u otras formas.. Estoy aprendiendo en este caso,porque es el primer tv que me toca con proteccion.. Saludos..
warneri92
warneri92
66.404
Instalación de correctores gramaticales en navegadores : Si el archivo que usted acaba de bajar se encuentra en formato .djvu, para abrirlo baje este archivo y ejecútelo en su PC. Instalador de DJVU Ver. 1.0.3 Setup : Auxilio Técnico Philips Chassis_L01_L03_L04_SK4_SK5 : Chassis L04.1U códigos de error : Philips Chassis A10 data eeprom : Chassis Anubis S Modo Servicio : Chassis GR1-AL reprogramación : Chassis L01-1L-AC Orientación cambio UOC : Chassis L03.1L Modo SDAM : Chassis L03.1LAA memo 24C16 Data eeprom : Chassis L03 falla se apaga y enciende solo (Reforma) : Chassis L04.1UAA Parámetros geometría : Chassis L04.UAA Diagrama funciones ajuste modo servicio : Chasis L04 Tutorial Philips 25PT5541_28PW6441_28PW6542_29PT4641_29PT4643 : Chassis L05.UAA 34PT8422 Ajustes-códigos error : Chassis L05L-AA auxilio técnico : Chassis L9 códigos de error : Chassis MD1 Funcionamiento de la fuente : Chassis MD1 Informe de reparacion : Chassis PV4.0 sección E-W solamente : Circuito anti-IK en Philips : Códigos de error chassis L9.2 : Codigos de error Philips : Entendiendo las Option Byte de Philips : Boletín técnico: No responde al control remoto.pdf : Philips 21PT263A 25PT463A Diagrama sección fuente : Chassis L03 funcionamiento de la etapa vertical : Memoria Universal data eeprom : Modo Stand-By Chasis L03 : Modos Service Philips y Modelos por chassis : Modulación de la velocidad de exploración del haz (SVM) : Philips 14PT2381-77B data eeprom : Philips 14PT318A-44R Chassis L01.2 memoria 24C16W6 data eeprom : Philips 14PT4131-78 micro TDA9370PS-N3-A-1722 memo 24C16 data eeprom : Philips 14PT4131 Chassis L03.1 data eeprom : Philips 20GX8550-77B AnubisS-DD data eeprom : Philips 20GX8558-77 Sección de protección : http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=20pt424a%2F77b%20se%20protege&source=web&cd=6&cad=rja&sqi=2&ved=0CFcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnicosaurios.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ff%3D107%26t%3D9536%26p%3D58398&ei=R0n9UKD3Ooik2gWUpYDIDg&usg=AFQjCNF6VnYd4KCINBuk3jiyQo2D55Hj5g te registras para bajar es muy facil
emma22390
emma22390
10.900
resolde el vertical,horizontal,etc y revise la etapa de audio..porque el led de stand by titila 3 veces y a la 4ta queda encendido de nuevo..y creo que eso indica problemas en audio.. Inspeccione componentes y estan todos bien.. Pero encontre 2 capacitores malos..de 47uf/160v..van en la pata 2 del flyback.. Ya que no tengo diagrama me podrian decir que filtran esos 2 capacitores?? Porque en la serigrafia no esta especificado el +B ni nada.. Saludos.
warneri92
warneri92
66.404
tu diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9537_Chassis_L9.2A_AA_Manual_de_servicio.pdf
emma22390
emma22390
10.900
gracias compañero..
emma22390
emma22390
10.900
ya prendio el tv philips y anda perfecto.. Estaban defectuosos los 2 capacitores que filtran el +B de 47uf/160v..y una pista cortad que iba del micro hacia la etapa de audio.. Saludos y gracias a todos..
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
puedes apoyarte con estos boletines ... Aunque no son propios de tu marca,si te serán útiles en la posteridad.. http://guiatecnica.webs.com/boletines.html#
emma22390
emma22390
10.900
gracias colega..lo tendre en cuenta.. Espero la respuesta de alguno de los colegas que respondio al principio o algunos datos mas para poder darle solucion a este tema.. :)
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
te dejo este otro y no,no tengo problema si esperas a BALTO--a WARNERI o a otro paea cerrar el post,,, ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡ http://guiatecnica.webs.com/Boletin%202%20-%20Proteccion.pdf
bien colega solo te falta valorar con solucion al que creas que te ayudo a llegar al problema solo espero poder apoyarte la proxima con otro caso, suerte.
emma22390
emma22390
10.900
muchas gracias..! Toda informacion es bienvenida..! :) Por el tema de cerrar el post no lo decia por vos,lo decia por ellos.. :) Saludos colega..
