TV ATEC-PANDA modelo 2188 que no enciede
Televisor ATEC-PANDA 2188
Noslen Lorenzo2013
El tv comenzó a apagarse y encenderse solo, pensé que fuera un problema en alguna tecla las saque y las limpie y nada ahora todo parece ser que se empeoro el problema pues ahora no enciende, el led está encendido pero cuando lo trato de prender ni se entera. Cortocircuito Colector Emisor del transistor que le manda la señal a la fuente para que encienda y hace como para prender es decir apaga el Led y al instante lo vuelve a encender y no prende. Alguien tiene idea de que puede estar sucediendo De ante mano gracias
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Aca te dejo manual de servicio con diagrama y tabla de tensiones de los IC, empieza por medir la alimentacion del micro. http://diagramas.diagramasde.com/otros/Atec%20Panda%202188%202168.pdf
