Que tal amigos del foro de nuevo los saludo y recurro a ustedes y su experiencia, sucede que este televisor, segun voltajes parece ser que si enciende.
Primero, sólo lo conecté y cheque voltajes de stand by, si los tiene, al pulsar el encendido, tengo 165 volts de DC en el + del puente de diodos de la fuente mismos que llegan al transformador y al regulador ic 810 en el cual tengo voltajes de 2 y 13.2 volts dc en dos de su puntas solamente. Ya chequé voltajes en el fly-bak y en la pata 2 tengo 95 volts de DC mismos que tengo en la punta 3 del B+ 12 volts en la punta 8 del ABL en las demas, no hay voltajes, ya desconecté y probe el vertical y parece estar bueno en la base de este tengo los 95 volts que llegan directamente del fly, la encendi sin este ic pero sigue igual, en colector y emisor no tengo voltajes. En el horizintal no tengo voltajes significativos, si alguien en el foro me pede orientar y apoyar con el diagráma pues el chasis ya viene de otro taller y tiene dos capacitores de tipo seco en paralelo cerca del fly y algunas pistas parchadas en el regulador de la fuente y en vertical pero sin pistas abiertas.
Agradezco toda la ayuda que hasta hoy me han dado en este foro
hola colega...pues te digo q, deverias medir voltage dc en el fltro de aplanamiento te debe marcar unos 160vdc,sieste voltage esta presente desconeta el colector del transistor de salida horizontal y te debe dar el voltage de la fuente regulada,si te entrega este voltage de 115 o 112 vdc creo q, ese debe ser el voltage regulado q, entrega la fuente,si esta esta trabajando bien luego pole unbombillo de unos 60 o 100 watios como carga para ver como se comporta la fuente,si todo funciona bien hasta este punto chequea el flay pues este puede ser una de las fallas.Comenta los resultados.Asistio a la solucion
colega comentas que en el pin 3 llegan 12v si te esta llegando ese voltaje algo anda
mal en la fuente por que deben de llegar 112v desconecta en el +b que llega al flyback y
mides el voltaje estando el +b del flyback desconectado si te llegan los 112v puede estar
el flyback malo pero si el voltaje de los 112v no llegan el daño esta en la fuente
para que puedas reparar la la fuente tienes que hacer unos cambios empezando por el q840=ka431 el IC802=C817 YA con estos 2 cambios prueba el TV para ver si trabaja la fuente pero si no te trabaja cambiate el str-w6553A =ic 810 si necesita algo mas estamos a la orden atraves de yoreparo
Gracias amigo me has dado buena ayuda y el tv ya enciende, ya tengo audio pero en el video la pantalla se ve verde y con líneas de retorno y al variar el screen aparece video pero solo por unos segundos y muy obscura para luego ponerse verde y sin video tambien noto que la pantalla no abre toda del lado derecho tiene un barra obsuca vertical y oscilando queriendo cerrarse la pantalla
Buenos dias colega talves la falla que de una franja negra y lineas de retorno, debe ser el capasitor en paralela, fijate sí es el c414 ese debe de ser de 183j 2000 voltios, hay nos comentas que pasa.
