Como saber si el regulador str f6656 esta buieno o malo
luis alexander2013
Tengo un reguldor de un tv daewoo como saber si esta bueno o malo no sale ningun
joakinhh
joakinhh
2.145
Desmóntalo del chasis y con un multímetro digital, (Yo tomé estas lecturas con un FLUKE 11), realiza las siguientes mediciones en modo se probar diodos: el signo menos significa que es el TIP negativo y el signo positivo es la punta positiva del tester, después del signo "igual" la lectura que obtuve. del uno al cinco corresponde al numero del pin del STR visto de frente. -1 +2 = infinito, quiero decir que esta primera lectura es que puse la punta negativa en el pin1 y la positiva en el pin2 y no tuve lectura por lo que califico como "INFINITO" -1 +3 = infinito -1 +4 = infinito -1 +5 = infinito -2 +3 al +5 = infinito -3 +4 al +5 = infinito -4 +5 = 0.538 Ahora invertimos las puntas y: +1 -2 = infinito +1 -3 = infinito +1 -4 = 0.791 +1 -5 = infinito +2 -3 = 0.532 +2 -4 = infinito +2 -5 = infinito +3 -4 = infinito +3 -5 = infinito +4 -5 = infinito Esto te dará una idea si ese regulador está o no dañado. Busca en la red el STR-F6654 y encontrarás como hoja de datos un diagrama donde se utiliza y vienen sus voltajes, eso también te dará una idea, ya que son similares aunque regulan voltajes con poca diferencia.
el ecuatoriano
hace 1 año
Las lecturas se toman correcto,y en q momento se sabría si son buenas o malas lecturas? Debió especificar, si es bueno o mal q midan así.
Itzel Nahuatlato Tamayo
[quote="joakinhh"]Desmóntalo del chasis y con un multímetro digital, (Yo tomé estas lecturas con un FLUKE 11), realiza las siguientes mediciones en modo se probar diodos: el signo menos significa que es el TIP negativo y el signo positivo es la punta positiva del tester, después del signo "igual" la lectura que obtuve. del uno al cinco corresponde al numero del pin del STR visto de frente. -1 +2 = infinito, quiero decir que esta primera lectura es que puse la punta negativa en el pin1 y la positiva en el pin2 y no tuve lectura por lo que califico como "INFINITO" Busca en la red el STR-F6654 y encontrarás como hoja de datos un diagrama donde se utiliza y vienen sus voltajes, eso también te dará una idea, ya que son similares aunque regulan voltajes con poca diferencia.[/quote] ¡Guaaaaaaau!, Urge que ya Mauricio Etcheverry ponga en marcha las nuevas modificaciones al sistema de preguntas y respuestas, pues con esas modificaciones podremos votar la calidad tanto de preguntas como de respuestas. Con el tipo de respuestas como la de joakinhh podrán valorarse positivamente en una forma mucho más estimulante para quienes aportan respuestas de tan alta calidad, demostrando así el verdadero valor de apoyo al prójimo y también la gran capacidad Técnica que mostremos, ¡Saludos y mis Felicitaciones joakinhh!
Hector Cemela
Punta negativa en pin 1 y positiva en el 5to pin da medición tanto en el str 6656 como en el str 6654
juanchito23
Estimados estoy frente a una tv lg lafinion que no enciende y tiene un ic STR F6654 al momento de medir tengo una lectura entre pin -1 +5 = .623 mientras que en esta publicación -1 +5 = infinito y al invertir las puntas +1 -5= infinito que concuerda con la lectura descrita... la tv no arranca y al momento de realizar la comprobación en el regulador KA78R12 el voltage de salida 12V se bloquea conectado al circuito... y desconectado del circuito el voltage 12v se mantiene... en la pista que conecta a la salida de este regulador se encuentra un voltage 1.13 v aprox que chequeando gran parte de la pista no encuentro de donde proviene... pido su ayuda para resolver esta falla... Gracias!
