televisor Premium modelo PTR2960S no enciende
Televisor Premium CTV-149R
Diego Lizcano
buenas, disculpen tengo un televisor PREMIUM modelo PRT2960S que no enciende. ya lo destape y al encenderlo suena un pitido como un pollo desde el transformador chopper. Cuando mido el voltaje en el +B del flyback no me da lectura. luego dessolde la resistencia de 3.9 ohm que comunica el pin +B del flyback con el diodo que sale del chopper y al medir nuevamente voltajes obtengo un valor muy por debajo de 130v . no se que cual pueda ser el problema. quien pueda ayudarme le agradecería , cualquier sugerencia la aprobare. gracias.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola .. verificaste si no esta en corto el transistor de salida horizontal ?
Diego Lizcano
Hermano he revisado varias cosas entre ellas el transistor de salida horizontal y esta bien, resulta que el Flyback estaba en corto, sucede que lo remplace y ya no suena el pitido intermitente sino ahora da un solo pitido y se queda así al revisar la salida del chopper que comunica con el +B resulta que sigue dándome un voltaje de 90v . cambie el regulador de la fuente pero nada sigue igual. gracias de todos modos por su aporte. si se te ocurre otra idea la tomare.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : desconecta el transistor de salida horizontal y mide la tension sin el para ver cuanto tienes en vacio. si sigue baja aun a si pues tienes que chequear el primario pues creo es donde estaria el problema ver el opto y verificar el circuito del regulador verificar sus tensiones descarga su hoja de datos si no tienes el diagrama de la tv ....
Lisbelito
Necesito el plano completo
