hola colegas de yoreparo les escribo por que necesito ayuda con este tv noblex modelo 29tc665 que me llego al taller que no enciende revisando econtre el mosfet de la fuente en corto recistescias abiertas tambien el transistor horizontal quemado... reemplaze todos esos componentes y el tv sigue sin encender... esta todo bien y no encuentro nada raro.. espero me ayuden con este tv les agradeceria mucho... valorare sus respuestas gracias!!!!
estimado amigo cuando dices todo esta bien nose aque te refieres te aconsejo dar un poco mas de detalles por ejmplo.hasta donde tienes volt. u otro detalle para captar mejor tu problema gracias
gracias amigo por responder te comento que no oscila la fuente tengo los 300v en el filtro de la fuente pero no tengo tension en el secundario... en el +b no tengo nada tampoco en las otras salidas... hice lo siguiente desvincule el +b y le puse un foco como carga falsa en el +b y tampoco tengo voltage. habia cambiado el mosfet de la fuente y unas resistencias que estaban abierta y nada sigue sin encender.. he medido todo los componentes del primario y nada esta bien diodo resistencias.. transistores y sigue sin encender.. nisiquiera enciende el led de stamby... espero me puedan ayudar ya que este tv me volvio loco.. le cambie hasta el opto y sigue igua.. espero sus respuestas y seran valoradas gracias!!!
gracias cesar por responder ya medi el diodo que dices.. y esta bueno lo raro es que no enciende el led de stamby... nisiquiera si desvinculo el +b espero tu respuesta gracias!!!
cesar con respecto a los componentes les compre los originales en cuanto a los cortos que dices no encuentro nada raro... es raro por que el led de stamby no enciende... y la fuente esta bien salvo que me halla pasado por alto algun componente pero te aseguro que medi todo y esta bien... ahora voy a medir el audio haber si no tengo corto !!!! si tienes otra pista te agradeceria.. gracias espero tu respuesta!!!
Recuerdas que temía no ser muy explícito??
tu fuente de poder {{lado secundario}} genera diversos voltajes:
24v
5v {{stand by}}
130v {{B+}}
20 {{AUDIO}} y
9v..
Ahora mide el voltaje en la BASE DE Q681--en stand by,es defir sin dar orden de encendido,sólo conectando al tomacorrientes tu tv..recuerda tomar la tierra del tuner o del negativo del Capacitor del B+ o de cualquier otro cap--pero de lado secundario,eh??
hola estimado Joansoler. te comento que no consigo focos de 10 a 20w... para ponerle en el +b como tu dices.. le puedo poner solo el multimetro para ver el voltage ?? o necesita carga?? espero tu respuesta Joansoler. te agradezco por tu ayuda!!!
Las lámparas de ese valor se utilizan en máquinas de coser, refrigeradoras, micro-ondas, etc..¿Cuál es el valor más bajo que encuentras (potencia y tensión de trabajo)?... en el último de los casos colocar en paralelo un cautín no mayor de 30W/220VAC.
No sé si me logre explicar bien,pero parece ser que:
o haz puesto algún reemplazo inadecuado de algún elemento cambiado
o tienes algún corto en las lineas secundarias..
Para ubicarlo, normalmente se procede así:
Punta positiva al capacitor de filtrado y la punta negra {{negativa}} al polo negativo del mismo capacitor--Por supuesto en multímetro en posición medición de continuidad-- si se escucha el BUZZER querrá decir que tienes algún componente en corto en dicha linea --comúnmente diodos o transistores..
ejemplo y tomando la referencia de tu propio diagrama...
para AUDIO debes tener 20v--que son rectificados por D654 Y C658 y finalmente filtrados por C654--entonces colocar las puntas del tester en los extremos del C654 y si te marca continuidad puede ser que--o tienes el D654 o el C658 en corto o la propia salida de audio está dañada {{LA42052-E }}algún componente asociado, como ejemplo C035..
Te sugiero realizar una prueba muy sencilla y eficaz que nos permita determinar con certeza y rapidez la zona donde se origina el defecto de esta fuente que reparas...
1. Levantar terminales 3 y 4 del optoacoplador D610: PC123 y en su lugar provisionalmente colocar un preset de 47K a 100K ajustado al mínimo (0)
2. Retirar R602: 3,9Ω 7W y en forma provisional reemplazar por una lámpara de filamento (foco o bombillo) de 100W/220VAC ó 60W/120VAC, dependiendo del valor de la tensión de red utilizada.
3. Colocar en extremos de C651: 220uF/160V o D650 una lámpara de filamento no mayor de 20W/220VAC ó 10W/120VAC.
4. Conectar el TV a la red y ajustar en forma leve el preset hacia el máximo e ir verificando si aparece tensión del +B en C651.
5. Si lo hace la avería se encuentra en el lado secundario de la fuente pero si no lo hace entonces el fallo está en el primario de la fuente.
Comentar resultado.
Saludos!!
Joansoler.
[quote="maxi31"]hola joansoler le escribo nuevamente por que no entendi bien lo de conectar el pre-set en el lugar del optoacoplador disculpe la ignorancia nunca he echo esa prueba por eso le pregunto nuevamente espero su respuesta en el post.. gracias saludos maxi!!![/quote]
El preset es un pequeño resistor variable o ajustable, usualmente de 3 terminales, que se usaba en los antiguos TVs que aún no disponían del Modo de Servicio para realizar los diversos ajustes en Fábrica que necesitaba el TV.
1. Hacer un "puente" (unir) su terminal medio con cualquiera de sus extremos de manera que ahora nos quede sólo con 2 terminales.
2. Ajustar al mínimo (0).
3. Levantar los terminales 3 y 4 del opto-acoplador, pero si lo deseas puedes retirarlo del circuito.
4. Soldar las 2 terminales en extremos de C619 que sería igual a soldarlo en los orificiós donde iría los pines 3 y 4 del opto-acoplador por estar en paralelo a éste.
hola estimado Joansoler. hice la prueba que me dijiste de poner un preset en el pin 3 y 4 del opto.. y cuando enchufe el tv.. exploto la fuente primaria otra vez... se quemo el mosfet y dos transistores y 2 diodos... no se que mas hacer espero tu respuesta gracias!!!!
Esto resultó porque no colocaste el bombillo {{60 w para red de 120 o de 100 watts para red de 220vac}}en vez de la resistencia de 3.9 ohms a 7W...pues este serviría para proteger la fuente ....
¡¡¡¡saludos¡¡
gracias cesar por responder bueno me olvide. de poner el foco.. ahora me quemo varias cosas sumando los diodos d616 y el d617.. y no se que valor o algun reemplazo... espero tu respuesta gracias.. es de la fuente primaria del noblex 29tc665 espero tu respuesta cesar.
gracias yo lo tengo al diagrama pero no conozco esos diodos espero me ayuden uno es un zener y el otro es un diodo de vidrio comun.. que diodo puedo ponerle de reemplazo un 1n4148?? y el otro es un zener de 20v??? estoy desesperado ya que voy peor con este tv.. espero sus respuesta gracias!!
gracias joansoler me olvide de colocarle los focos... pero seguire probando entonces en cuanto al diodo le pondre un 1n4148 si tu lo dices que sos experto en esto gracias!!!!
si efectivamente joansoler.. creo que puede ser el secundario... por que creo que en esos segundos creo que levanto voltage en el secundario.. pero es raro por que no encontre ningun corto en el secundario... he revisado todo diodos transistores resistencias.. del secundario.. y no logro encontrar nada raro... es raro que no oscile el trafo chopper.. nisiquiera enciende el led de stamby... si tienes alguna sugerencia en donde puedo encarar la falla sobre el secundario te lo agradeceria...espero tus valiosas repuestas...
[quote="joansoler"]... Por tal motivo revisar minuciosamente el optoacoplador D610 y demás elementos asociados del lado secundario: transistores Q693, Q661, Q662, Q663; diodos: D661, D662; resistores y demás...[/quote]
No es necesario que presenten un "corto" por demás evidente pero pudieran tener una alteración, una pequeña fuga" o estar abierto lo que inplicaría un mal o nulo funcionamiento...
gracias por tu respuesta joansoler por las dudas estoy revisando los componentes que me dices me falta medir el diodo d661 que no lo encuentro en que lugar esta??? espero tu respuesta gracias
gracias joansoler ya lo encontre pero esta bueno... ya he revisado todo lo que me sugeriste y esta bien... alguna otra sugerencia joansoler te lo agradeceria!!!
hola amigosque esten todos bien.
quiero contar algo que me sucedio con un tv sankey. tal vez sirva de algo el daño era igual al que tu comentas no encendia ni el led cuando desolde el b+ de flayback el led me encendio pense que era el flay y cuando lo quite vi que tenia un cap- de color celeste que sale de colector de salida horiz- un poco quemado lo cambie y el tv se recupero totalmente ojala te pudiera servir de algo gracias
Este nuevo daño de la fuente no es un hecho fortuito o inesperado sino que es consecuencia directa de no seguir literalmente las recomendaciones o apegarse al procedimiento descrito para esta prueba ...
[quote="joansoler"]Te sugiero realizar una prueba muy sencilla y eficaz que nos permita determinar con certeza y rapidez la zona donde se origina el defecto de esta fuente que reparas...
5. Si lo hace la avería se encuentra en el lado secundario de la fuente pero si no lo hace entonces el fallo está en el primario de la fuente....[/quote]
Cualquiera de estos diodos puede ser utilizado en estas posiciones...
D616: Zener 20V 1/2W (MTZJ20B: RD20EB2: ...)
D617: 1S2076A: 1S2473: 1SS133: 1N4148...
La lámpara que es prioridad e imprescindible es la que deberá ser instalada en reemplazo de R602: 3,9Ω 7W porque ésta brinda protección y/o seguridad en esta prueba o en el resto de lo que dure la reparación de la fuente hasta obtener su correcto funcionamiento.
Un diagnóstico que podemos sacar de este infeliz desenlace es que el lado primario de la fuente pudo oscilar y hacer funcionar al Mosfet SW o Conmutador de fuente ello implica que el bloqueo o anulación de este funcionamiento se produce en el lado secundario donde se encuentra el Sistema de Control de la regulación ("control en destino").... Por tal motivo revisar minuciosamente el optoacoplador D610 y demás elementos asociados del lado secundario: transistores Q693, Q661, Q662, Q663; diodos: D661, D662; resitores y demás...
hola colega gracias por tu sugerencia.. ya habia desvinculado el +b para ver si aparecia el led stamby encendido pero parece ser que tiene problemas en el primario de la fuente ... espero que salga funcionando por que este tv si que me hizo doler la cabeza!!!saludos maxi!!
gracias colega lo voy a reemplazar... gracias por tu respuesta... comentare como voy con mi falla espero salga funcionando por que hace rato que estoy renegando con este tv....
gracias amigo!! si espero terminar con este tv ya que el cliente esta apurado. ya le compre todos los componentes al primario por que me volvio loco este tv... tengo que conseguir una serie por que se me rompio.. y no quiero enchufarlo sin la serie por las dudas.... cuando este con ese tv les comentare como va... saludos!!!maxi..
queria agradecer a los colegas del foro por ayudarme con este tv.. pues al final hice lo siguiente cambie de nuevo los componentes del primario y el tv arranco.. por suerte ... ya que renegue bastante.. bueno quisiera cerrar este post como solucion... gracias!!!!
