TV 14" RCA Mod.- MR14400 NO PRENDE
juan itzel
Que tal colegas de yo reparo nuevamente dandoles lata y pidiendoles asesoria, fijense que me llego una TV de 14" Marca.- RCA Modelo.- MR14400 Chassis.- CN-001N la cual me reporta el cliente que no enciende y ademas ya la habia llevado a otro taller a revisar y le tardaron como 8 dias en revisarsela y se la regresaron por que le dijeron que ya no tenia reparacion, yo la destape y al checarla note que le cambiaron todos los filtros electroliticos de la fuente, le cambiaron su salida de horizontal un C5386, le cambiaron dos filtros electroliticos de 100mf 160v, un filtro electrolitico de 1000mf 16v, y le cambiaron el Flay Back, medi cuenta de que le cambiaron todo esto porque no limpiaron el chasis despues de cambiar todos estos componentes y seven los residuos de la pasta para soldar en los componentes cambiados, el caso es que tambien note que el fusible estaba quemado totalmente negro y procedi a limpiar el chassis con tinher y una brocha corta hasta que quedo totalmente limpio y sin residuos de pasta para soldar y cheque con una lupa que no tuviera residuos de soldadura o soldaduras juntas, despues procedi a cambiar el fusible y conecte la tv a la corriente pero inmediatamente al introducir un poco las patas de la clavija ala toma de coriente el fusible in mediatamente se habre y otravez se pone completamente negro, como puedo checar esta tv y donde podra estar el corto que tiene la tv de antemano gracias por su tiempo y espero asesorias gracias
victor rico
compañero , si el fusible se funde el problema posblemente esta en la fuente , revisa el puente rectificador, mide entre el positivo y negativo del filtro de rizado , observa si persiste el corto , desconeta el +b al flyback. suerte y comentas
pablo valente
revisa los semiconductores del primario de la fuente y tambien el ic regulador que pueden ser los responsables del cruce de tension. despues verifica si hay alguna r abierta. cuando este todo ok, desconecta la linea del +b y conecta un foco de 60w en dicha linea para que funcione como carga virtual.
