Necesito ayuda, tengo esta tv Spika a la cual le cambie el flyback porque estaba con fugas, se lo cambie y ahora tengo problema en la imagen, esta sin color y la imagen esta fuera de lugar, como que se movio hacia arriba no se si me explico, cada canal que paso se mueve el lugar de la imagen.
Cambie el Vertical LA78040B y condensadores que andaban en la vuelta, hasta un capacitor de esos lentejas que estaba al lado y nada.
cambie condensadores en la vuelta del sintonizador, cambie sintonizador, probe con otra memoria... y nada........
Tambien cambie el filtro principal, y algun condensador ceramico cerca del vertical...
Entre al menu y probe cambiar el sistema de PAL-N a automatico, alguien sabe si podre solucionarlo desde el menu del servicio?? alguien sabe como entrar??
