hola no funciona el tv, portland p19 problemas en la fuente
Enrique Alexis Barrios Br
hola amigos del foro tengo en tv, que tenia problemas para encender lo conectabas hacia por prender y se quedaba la fuente orcilando y daba algunos volgajes pero no prendia, gracias a un amigo aca me dio el plano que dicho sea de paso es una placa cn-001a gracias al plano y demas descubri que no funcionaba bien el integrado dpm001t1 pues tenia a su vez un pequeñito integrado casi suelto, en un descuido mio quite el dpm001 y se conecto el tv por lo que hizo corto el morfet y se quemo la resist r804 de 27 ohm a 2 wats, pues nada compre la nueva resistencia un nuevo morfet y el dpm001t1 y los remplace, pues ahora no hace nadaaaa nisiquiera orcila como lo hacia todas las piezas nuevas, estan los 180 volt en las patas del transformador y el morfet, que deben ser 133 a 136 ya con carga pero como no hay consumo esta en 180, en la otra pata del morfet debe haber 4,5 segun plano que seria una retroalimentacion atravez de 2 resistencias de 390 k (las 809 y 802) que viene de la alterna del puente de diodo y va tambien a la pata 5 de dpm001 pues solo hay 1,5 volt, ya revice las resistencias y estan en 390 k cada una, no estan abiertas y demas, revice si hay otro componente abierto y nada ya no se que hacer, alguno de ustedes me podria ayudar por que ya mis neuronas son mas bien negronas pues creo se me quemaron jejejejeej y de paso si alguien tiene un esquema electrico un goldstar modelo cn-20a88 el mismo anda por segundos ya revice fbt el salida horizontal y el yugo o yoqui y encontre que el transistor queexita al salida horizontal sube y baja su voltage a cada rato y por ello funciono o no el tv, cuyo pulso viene de circuito de sincrinismo pero no se si pueda ser un condensador o el integrado ya que el transistor tambien esta bueno, gracias de antemano
warneri92
warneri92
66.404
cuando arreglas este modelo debes cambiar el mosfet original, la resistencia de bajo valor igualita o que no est abierta a un lado de este . el modulo original, los diodos avalancha o zenner y revisar el modulito pequeño que dices y los tr4ansistores asoicados al optoacoplador si es que trae este modelo se ponen en fuga 1 o 2
