PROBLEMA...Volumen no pasa los 35
nikkoguereta
tengo un tv phillips mod. 29pt461a/77b, ya me dijeron que tengo que entrar al modo service y unir los puntos (Modo SDM) punto M24 y M25, el problema es que no se de que micro tengo que unir hay uno que tiene 52 patitas y otro que tiene 42.. y no se cual de los 2 es.. si me podrian ayudar se los agradeceria :)
Nieto Cristian Damian
antes de hacer esa locura, entra en menu de usuario y controla que no este activado el limite de volumen, si es asi desactiva esa opcion y solucionas el problema sin destapar el tele
nikkoguereta
si si.. ya verifique que este desactivado el limitador de volumen.. pero sigue igual ! por favor si me podrian ayudar!
