transistor horizontal tt2206
rolfa
rolfa
2
por favor me podrian informar que remplazos tiene el transistor horizontal tt2206
pz26
pz26
260
Amigo fijate aqui, Creo que es la solucion a tu problema. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/736242_0.html
Matiu200
hace 1 año
No relevante
Joansoler
Joansoler
47.894
KSD5703, 2SD2539, 2SD2581, 2SD2646, TT2062, J6810(A), J6812, J6820, MD1802FX, KSC5802(A), ST2001HI(FX), ST2310HI (FX), BU2520AX(AF), BU2525AX(AF), BU2725AX(AF),.... Saludos!! Joansoler.
tico eléctronic's
colega joansoler  un gran salu2 hermano, en los reemplazos que comentaste tienes un error si me puedes aclarar: el TT2206 es con diodo damper o sin diodo??? por que nombras el 2SD2539 con diodo damper y resistencia interna y luego nombras el BU2520AX sin diodo y esto trae confusiones para los que se están iniciando en esta carrera. salu2 y abrazo colega...
juanfernandez2017
le coloque el st2001hi y lo puso en corto
pepelin23
hace 2 años
Eso fue porque el TT2206 tiene una potencia de disipación de 95W y el st2001hi de 55w, ambos son totalmente diferentes, para cambiar el transistor horizontal debemos verificar el consumo de la tv y elegir un reemplazo con una potencia mayor al consumo, tuve una tv así con ese mismo transistor, el tv tenia un consumo de 80w por lo tanto la potencia del transistor horizontal debe ser mayor que el consumo de la tv por ese motivo los ingenieros que diseñaron esa tv elijieron al TT2206 como el adecuado para trabajar,un transistor adecuado a trabajar con un chasis es el D1881 con una potencia de 70w
pepelin23
hace 2 años
Aun con el transistor D1881 existe el riesgo que el tv vuelva presentar fallos porque este solo tiene 10 w menos que el consumo total, es un riesgo que se debe tomar pero es el transistor que mas se acerca a las especificaciones del TT2206, siempre que se tenga que reparar una tv tomar en cuenta el consumo de esa tv porque esto va relacionado con la cantidad de energia que debe cebar el transistor al tubo para que este opere de manera correcta, es algo que se hace en ingenieria, he tenido varias experiencias relacionadas con esto, la tv con ese transistor solo acepto el D1881
pepelin23
hace 2 años
cuando intente usar el C5386 este duro poco tiempo, no soporto la cantidad de corriente que el circuito consumía por lo general el TT2206 puede drenar hasta 40 A en pulsos mientras que el D1881solo puede drenar 30 A.
pepelin23
hace 2 años
El C5386 solo puede controlar una corriente de 16A en pulso y 8 A en continua y una potencia de 50W esa es la razon de su mal rendimiento, le falto potencia para poder controlar la demanda del circuito
