goldstar CP-20A82 chasis MC-14K enciende cuando quiere
daviddelomas2819
Hola a todas las personas del foro, desde ya mis respeto a ustedes y gracias por la ayuda que brinda esta gran comunidad. Paso a comentarles que tengo nuevamente un probé con el tv goldstar CP-20A82 chasis MC-14K, el mismo funciona y demás, ya cambie los capacitores de la fuente y los dos principales que han de ser los de 100micro x 160volt del +b y funciona el problema que se apaga a veces y descubrí que es algo de la plaqueta porque fui probando de apretarla o darles pequeños golpes en distintas parte y el problema está cerca del flyback. Ahora adjunto una imagen casera mía que saque para que vean donde ejerzo presión y el tv da imagen de lo contrario la pantalla queda muerta y el flyback hace como un zumbido entrecortado, (como el canto de un grillo seria pero no un ruido intenso sino de baja frecuencia) Disculpen por lo extenso que fui pero trate de ser lo más específico que pude y de forma media vulgar en vez técnica. Muchas gracias desde ya... Notaran con mi dedo que es ahí donde ejerzo bastante presión así a bajo y el tv recobra imagen, solamente apretando ahi arranca.. aclaro por las dudas
lompac
lompac
176
Colega pegale una resoldada a el fly y adyacentes y nos comentas como te fue , saludos !!!!!!!!!!!!!!!!
daviddelomas2819
[quote="lompac"]Colega pegale una resoldada a el fly y adyacentes y nos comentas como te fue , saludos !!!!!!!!!!!!!!!![/quote] disculpa que em olvide de aclarar eso en el tema, ya resolde todo, desde el primario de la fuente hasta el final de la plaqueta qeu es odne esta el flyback y nada, tambien revisise pistas levantadas y o cortadas y no veo nada a simple vista examinandolas con una buena luz lo unico que tiene puenteado el tv porque se rompieron las pista es la parte del sintonizador de la antena que se rompio varias veces por cuestiones mecanicas de la brutez humana en conectar y desconectar la antena, tendra algo eso que influya? porque revise bien los puentes echos y estan todos bien soldados tambien y ninguno se toca con el otro
pablo martinese
Remplasa todos los capacitores del primario de la fuente. saludos
esojmex1
hola lo mas seguro es que tienes una vena (pista abierta) en el cto. impreso puedes voltear la tarjeta y casi a obscuras dobla un poco la misma de la esquina que señalas posiblemente veas una pequeña chispa en la vena averiada, tambien puedes localizarla colocando liquido cogelante o llamado freeze lo consigues en tiendas de electronica sirve para ver falsos contactos y venas abiertas, limpia exceso de pasta en el cto. impreso la pasta ocasiona capacitancias parasitas, no descartes cables facturados y falsos en el mismo fly back pero internamente llevalo a probar, cuidate y suerte
lompac
lompac
176
Lo que no me queda claro es si el tv se te apaga por completo o desaparece la imagen , fijate bien en el heater tanto en el fly como en zocket del trc , fijate si algun boton del panel frontal no esta resistivo o muy usado y al golpearse da orden , revisa el ic vertical y el micro repasalo , saludos !!!!!!!!!!!!!!
daviddelomas2819
[quote="lompac"]Lo que no me queda claro es si el tv se te apaga por completo o desaparece la imagen , fijate bien en el heater tanto en el fly como en zocket del trc , fijate si algun boton del panel frontal no esta resistivo o muy usado y al golpearse da orden , revisa el ic vertical y el micro repasalo , saludos !!!!!!!!!!!!!![/quote] hola revise todo lo que mas pude a mi alcance y no encuentro nada anormal, el tv no se apaga completamente, sigue encendido haciendo zumbido el flyback al dejar de ejercer presion sobre la region detallada y se va la imagen y audio del mismo, y al volver a ejercer presion vuelve a su funcionamiento normal, algo suelto o flojo tiene que ser, pero no encuentro que eme sta volviendo loco, voy a hacer es lo que dice esojmex1 de ver si con la luz apagada encuentro alguna fuga y detectar la pista dañada que a simple vista no veo
pablo martinese
David con una lupa y el tester medi la continuidad entre las pistas y las islas donde van soldadas los terminales del flyback y toda la etapa alrededor del horizontal. Saludos
kitronic
Colega no queda claro se va la imagen pero si hay alta tension , o se apaga también, porque dices oir el chillido de oscilación, de ser así, tu problema no esta en esa sección ,ya que la presion en el chasis se refleja en otro lado, al faltar audio revisa si hay tension en el ampli ,al apagarse la imagen checa las tensiones en el socalo ,el heater, no se apaga , de ser asi la imagen no regresaría tan rápido ,
kitronic
Una ultima sugerencia ,coloca el chasis de lado, de modo que las pistas queden cómodas para trabajar en ellas , fija el chasis para evitar un accidente ,y revisas posibles cortos entre partes que pudieran ponerse en contacto al hace r est a operacion , prende el tv( cuidando el cable del fly ) observa la imagen, tomas un desarmador y pasa el filo del mango sobre las patillas de lo integrados sospechosos , sin ejercer presion , solo sobre las patillas como raspando las ,para obligarlas a moverse ligeramente, asi en los contactos del fly ,un ligero golpecillo , en donde veas que la imagen parpadea, ligeramente y rápido ,ya que el contacto fue suave ahi esta el problema ubicado, ya que no mueves mas partes ,solo las que tocas, ojo al decir filo del mango del desarmador es el filo ,la orilla no toda la cacha, esa toca varias partes y sale lo mismo que haces al presionar, una ultima sugerencia antes de reparar un aparato lavalo perfectamente con tiner dejándolo secar 1/2 hora lavalo por ambos lados ,las soldaduras se ven mas claras y algun fallo por suciedad se elimina . Espero te ayude todo esto. Atte kitronic
daviddelomas2819
[quote:1472bafc25="pablo martinese"]Remplasa todos los capacitores del primario de la fuente. saludos[/quote:1472bafc25] ya lo hice como aclare en un principio al detallar mi problema. y funciona solo que ahora tiene este inconveniente. cosa que lo solucione provicionalmente poniendole algo que ejerciera presion sobre ese sector del chasis para que el tv funcione provicionalmente
esojmex1
limpia bien el chasis por la parte de arriba y observa detenidamente la parte donde se presenta el sintoma algunas veces por la parte de arriba se ven fisuras de las venas q por abajo no se ven, tambien quita el fly back y observa sus pines algunas veces se ven los alambres del bobinado y a veces se desoldan, te soy sincero francamente no creo q sea un capacitor el causante del problema aunque no esta por demas revisarlos es facil enciende el aparato y mueve los dispositivos de los q mas sospechas y asi veras la reaccion del tv, cuidate y suerte
pablo valente
no olvides repasar el jungla. suerte
cocoelectronico
hola tengo el mismo tv tiene reventado el capacito que esta en el c522 si no me equivoco es uno de 4.7uf x 160v le puse ese y el tv prende luz de stambay y cuando le das encendido se apaga, me mantiene la tencion todo bien pero no se ve nada de imagen. me podrias confirmar que capacitor lleva?
centro.service
cocoelectronico.... este esel capa,4.7uF x 250v.
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo saca el transformador chopeer y le suelda todas las bobina en los pine se desueldan y ase falso contacto suerte
daviddelomas2819
[quote="kitronic"]Una ultima sugerencia ,coloca el chasis de lado, de modo que las pistas queden cómodas para trabajar en ellas , fija el chasis para evitar un accidente ,y revisas posibles cortos entre partes que pudieran ponerse en contacto al hace r est a operacion , prende el tv( cuidando el cable del fly ) observa la imagen, tomas un desarmador y pasa el filo del mango sobre las patillas de lo integrados sospechosos , sin ejercer presion , solo sobre las patillas como raspando las ,para obligarlas a moverse ligeramente, asi en los contactos del fly ,un ligero golpecillo , en donde veas que la imagen parpadea, ligeramente y rápido ,ya que el contacto fue suave ahi esta el problema ubicado, ya que no mueves mas partes ,solo las que tocas, ojo al decir filo del mango del desarmador es el filo ,la orilla no toda la cacha, esa toca varias partes y sale lo mismo que haces al presionar, una ultima sugerencia antes de reparar un aparato lavalo perfectamente con tiner dejándolo secar 1/2 hora lavalo por ambos lados ,las soldaduras se ven mas claras y algun fallo por suciedad se elimina . Espero te ayude todo esto. Atte kitronic[/quote] hice ya varias veces eso al golpear despacio el sector de flyback la imagen se va y vuelve rapidamente junto con el audio asi que por eso deduzco que el problema esta en ese sector, ya revise varias veces las pista y no encuentro nada, eh desoldado y resoldado y nada, algun falso contacto hay en algun lugar y se me esta pasando por alto, voy a limpiarlo con tiner y un pincel a ver que pasa, en una de esa es mugre y es lo que complica mi vida jaaa(aunque ya varias veces para descartar esto ultimo le eh pasado un pincel en seco)
daviddelomas2819
[quote="kitronic"]Colega no queda claro se va la imagen pero si hay alta tension , o se apaga también, porque dices oir el chillido de oscilación, de ser así, tu problema no esta en esa sección ,ya que la presion en el chasis se refleja en otro lado, al faltar audio revisa si hay tension en el ampli ,al apagarse la imagen checa las tensiones en el socalo ,el heater, no se apaga , de ser asi la imagen no regresaría tan rápido ,[/quote] el tv el primer problema que tenia era los capacitores del primario pero mas que anda los dos problematicos eran lo de +B de 100micro X 160Volt los reemplace y el tv andaba bien el tema es que cuando el sonido estaba al maximo y habia una escena con sonidos graves el tv se apagaba repentinamente y volvia a funcionar , todo en una fraccion de segundo, luego lo empezo a hacer mas seguido y descubri por pequeños golpes que el di al chasis de donde venia el problema, con el mango del destornillador eh ejercido presion en todos los sectores y el tv se recupere al presionar el lugar detallado, para solucionarlo rapidamente le puse una tapa de plastico entre la carcasa del tv y el chasis y al armarlo al quedar apretado y justo doblada la esquina esa el tv funciona, pasa que a veces se apaga y no va nada,solo se escucha un pequeño ruido de oscilacion del flyback, eso cuando lo hacia en un principio que se escucha el ruido ese y se va hasta el audio del tv es porque no me llega tension a +B, me olvide de medir ahora cuando hace eso pero seg que si mido debo tener una caida de tencion de 60Volt cuando tendria que ser de 112Volt, capacitores ya reemplace todos asi que el problema no esta ahi, tiene que ser algun lugar del chasis quee sta dañado de forma que no noto a simple vista bien porque al golpear presionar el chasis ahi el tv se recupera automatiamente y funciona, ya eh resoldado varias veces primario y nada
daviddelomas2819
[quote="esojmex1"]limpia bien el chasis por la parte de arriba y observa detenidamente la parte donde se presenta el sintoma algunas veces por la parte de arriba se ven fisuras de las venas q por abajo no se ven, tambien quita el fly back y observa sus pines algunas veces se ven los alambres del bobinado y a veces se desoldan, te soy sincero francamente no creo q sea un capacitor el causante del problema aunque no esta por demas revisarlos es facil enciende el aparato y mueve los dispositivos de los q mas sospechas y asi veras la reaccion del tv, cuidate y suerte[/quote] gracias por responder, precisamente eso hice movia los componentes cuidadosamentes para ver como reaccionaba el tv y en los capacitores no pasa nada, voy a proceder a quitar el flyback capaz debajo de este alla algo que no este haciendo bien contacto o algun pin de los terminales cortado
