*Goldstar CNT-4175, no arranca
Gonzalecito
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos; bueno tengo esta tv q prende el st by y cuando le doy al power, se escucha el rele q cierra pero el tv no arranca, queda muerta. Medi con el capachek los electroliticos del sector de la fuente y encontre unos cuantos malos, los cambie y nada, la tv sigue igual. Quite el horizontal y medi la tension en el colector y tengo 106v, probe con otro horizontal parecido (mayor corriente) y tampoco paso nada..alguna sugerencia amigos?. Desde ya gracias. Saludos
cja33
cja33
408
hace 18 años
hace 18 años
Hola cambiale los electroliticos del horizontal. Suerte. Saludos.
Julio Amilcar Jolon
hace 18 años
hace 18 años
Amigo empieza resoldando la fuente de alim. y la etapa horizontal y mide las resistencias de las mismas etapas especialmente las de bajo ohmiaje. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
felipe rolando
hace 18 años
hace 18 años
bueno aqui solo revisa la el trans de salida horizontal luego sigue retrocedoiento con el drive horizontal ya si hasta llegar ala oscilador por ultimo revisa las tensiones de salida del flyback y si nohay te aseguro q la falla esta en la etapa horizontal ya q no conmuta revisa todo eso y encontraras el problema
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
C522=4u7x250 en corto o C152 en corto . suerte Batuque
Gonzalecito
hace 18 años
hace 18 años
amigos gracias a todos por sus respuestas y su tiempo. Cambie el Capacitor q dijo Batuque y el diodo del secundario de los 110 V q estaba en mal estado.
