Tv Samsung no enciende solo da luz de Stand By
donizlopez
Buenos Días a todos ayer me paso un problema en un TV Samsung Modelo CL21M40MQ estaba funcionando muy bien pero ingreso otro similar a reparación y se me ocurrió quitarle el IC TDA9377PS/N3/A/1994 para probarle al otro pero resulta que cuando le regrese su integrado original ya no funciono solo enciende la luz de stand by y cuando la intento encender se apaga totalmente no se que hacerle. Un feliz año a todos si me pudieran ayudar en algo se los agradecería mucho.
ismael salinas
retira la eeprom y coloca una blanca o en su defecto con el archivo y un pony prog reprogramala y luego la instalas , talvez se bloque por algun error en la eprom del tv que no funcionaba y que fue donde probaste el one chip , estos son muy delicados ,te sugiero nunca cambies one chip de un tv a otro tv
donizlopez
muchas gracias por el consejo ya quite la memoria eeprom y reagrave otra en blanco pero sigo con el mismo problema ya se reviso todo pero no hemos hallado ninguna falla no se si reemplazar el one chip si me pudieran ayudar con otra sugerencia agradecería saludos.
