sony bravia una parte de la pantalla se ve mal
ELIAN23
buenas tardes amigos de este foro tengo en mi taller una sony bravia de 32 pulgadas tengo una falla para mi rara tres cuartos de la pantalla se ve bien y en la parte de abajo horizontal se ve una linea como si tuviera un tape trasparente se ve la imagen solo que media borrosa si alguen me pudiera ayudar se lo agradeseria, fisicamente se ve bien no se le ven filtros reventados o inchados que tengan un muy bonito dia y un inicio de año lleno de muchas bendiciones para toda la comunidad de YO REPARO
maxi31
maxi31
2.431
hola colega puedes subir una foto de tu falla?? para que te podamos ayudar por que no se te entiende... comenta saludos!!!
ELIAN23
Maxi 31 deja le tomo foto y veo como la subo al foro
maxi31
maxi31
2.431
ok amigo saludos!!1
ELIAN23
estas son imagenes de la falla en la pantalla.espero que te sirvan..espero tu respuesta.que tengas un excelente dia. GRACIAS
maxi31
maxi31
2.431
hola tendrias que cambiar filtros de la fuente secundaria!! comenta saludos!!
ELIAN23
hola colega hice lo que me sugeriste pero la falla persiste cambie filtro por filtro del mismo valor agradezco el tip, seguire buscando, agradezco otra sugerencia. gracias
edwin damian torres
buenos días restaura a configuración de fabrica con eso se soluciona el problema. espero te sirva bye.
ELIAN23
Amigos tengo en mi taller una sony bravia ya le hice todo lo que me dijeron los colegas y nada si alguien ya le dio a la falla favor de pasar como le hizo saludos que tengan un excelente dia
ELIAN23
sigo con esta falla ayudenme plisss
edwin damian torres
amigo en relacion a tu pantalla plana la falla es la pantalla osea el circuito interno o membrana ya termino el tiempo de vida y el precio de la citada es aproximadamente el 75% del valor de uno nuevo
