problema con telefunken tkp2147stx!
zoilo2
zoilo2
77
Hola a todos en el foro, tengo este tv telef mod tkp2147stx que no enciende. La fuente me da una tension que fluctua entre 35 y 40 vcc. Al levantar R403 que conecta +b con flyback, la fuente tiene en +b 106vcc. Pero hay quede estancado. Si alguien le encontro la solucion a este problema o que me pueda orientar hacia donde puede estar la falla, le estare agradecido me de una mano. Saludos, atte zoilo!
alemarchemad
hola que tal mira yo tambien luche como una semana con una de esas placas son chinas de las mas economidas y tube que cambiar el trafo choper despues de cambiar una tonelada de componentes fijate si tenes como probar el choper o tenes otro cambialo
zoilo2
zoilo2
77
Estimado Ale, muchas gracias por tu sugerencia. El chasis de esta placa es 40-2111SG-MAM1XG que vino con el tv y creo que no es china, uds me corregiran, je Y no tengo como probar el choper. Que otra cosa puedo hacer? Saludos!!
alemarchemad
si ese chasis viene en varios aparatos,mira desvincula el choper ,en el primario conectale la salida de un equipo de audio y en el secundario un led y subi el volumen de poquito ,si el led enciende digamos que esta andando de esa forma proba en la otra espira y haci lo probas
zoilo2
zoilo2
77
En el post anterior comente que la fuente con el +b aislado del fly en D831 me da 106 vcc del +b, esta tension no comprueba el estado del choper? Tambien tengo tensiones en las otras salidas secundarias. De todas maneras voy a realizar la verificacion del choper y estare comentando resultados. Saludos!!
alemarchemad
si pero me paso lo mismo o algo parecido lo revise y uno de bobinado no estaba bien no me acuerdo si estaba en corto o mal pero fue la unica forma de arrancar la fuente
