*Daewoo CN-001N quema diodo protector avalancha!
Televisor Daewoo CN-001N
emasters
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un televisor con regulador I801=MA8630, no enciende y quema el diodo protector de avalancha D824=R2M, ya le cambie regulador, el optoacoplador PC817, resistores y al mopmento de conectarla me quema estos diodos... Aisle el transistor de salida horizontal y aun asì me quema este diodo. Agradezco sus comentarios, porque este televisor ya me esa desconcertando
chano-lu
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo, por lo que contas parece ser que la fuente esta demaciada elevada y por concecuencia desborda el diodo avalancha..proba cambiando todos los capacitores electroliticos de la fuente..es muy probable que haya alguno variado y te eleve la tension de la fuente y te queme el avalancha...saludos luciano
emasters
hace 18 años
hace 18 años
Disculpen sabran alguna maneera de checar si un modulo de 3 pines esta ok o no... es un dmp 133 y tengo dudas sobre el ya q forma parte de la retroalimentacion al PC817... voy a cambviar capacitores porq si el voltaje se va arriba de 200v... lo probe un instante sin diodo pa ver si era voltaje elevado y si efectivamente se eleva mucho, pero tengo mis dudas con este modulo de 3 pines q va conectado a un transistopr c945 y de ahi va al optoacoplador
daniel correa
hace 18 años
hace 18 años
hola lo 1 que tenes que hacer es probar la fuente desconecta el c del tr horizontal y coloca una lampara de de las que se usan en las casas de 60w en la fuente que alimenta el horiz.( 100-110-130V) y masa desconecta las demas salidas y despues dale arranque y ves. si arranca le medis las tensiones que esten correctas comentame si tenes variac. trafo aislador como para probar si el opto te esta trabajando. el que te regula la tension de salida es el opto si esta se va para arriba significa que algun laso de comunicacion del mismo esta mal por otra parte desconecta las salidas de baja tension ya que si tuvieras 1 corto alli te produciria este defecto.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Es facil saber cual circuito esta fallando en estas fuentes osea si es el primario o el secundario. Primero pones en corto los pines 3 y 4 del optoacoplador, en esta condicion la fuente se apagara totalmente, no generando tension en los secundarios. Si ocurre asi, el problema esta en el secundario. Entonces (cambias el opto)y el I803(que es el modulo que dices), pero antes verificas la polarizacion positiva del optoacoplador atraves de la R809 (1K),D813. El transistor del que hablas C945 no te hace este problema si te puede producir bajo voltage pero nunca alto voltage. Comentas en el foro los resultados. Suerte!!!!
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Te canto la posta. te esta fallando el Modulo DPM133, reemplazalo por un SE130 de esta manera frenas que se dispare la fuente, cuando falla ese modulo te deja pasar 190 V aprox. Suerte... Comenta tus avances. Y NO Te Olvides de Valorar.
emasters
hace 18 años
hace 18 años
Mil gracias por sus aportaciones, la verdad me han orientado demasiado, este miércoles hago pruebas porque solo reparo ultimamente los miercoles y los fines de semana siento q por ahi es... por el modulo, les digo el jueves como va la cosa, nuevamente gracias
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
cambiar el integrado regulador de tension de la fuente de alimentacion. suerte Batuque
emasters
hace 18 años
hace 18 años
Mil gracias por sus aportaciones amigos, como me comentaron efectivamente estaba mal el dpm133 y tambien cambie optoacoplador. Sin embargo, el televisor sigue sin encender... El voltaje de stand by esta bien, los demas voltajes tambien estan bien... Lo q noto es q el voltaje de reset esta bien en 5 volts sin la pata del micro conectada, pero lo conecto al micro dw3432 y el voltaje de reset cae a 1.7 volts... la terminal de salida del micro al led de stand by debe tener 5 volts y tiene 0, por lo que el led tampoco enciende.. Ojala puedan seguir apoyándome...
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Tenes el micro quemado, al conectarlo si se te cae la tension es porque internamente esta en Corto. Ademas al elevarte la fuerte, (Con el modulo malo, que te hacia quemar el diodo de Avalancha, tambien se disparaba la tension que alimenta al micro). Espero tu correcta Valoracion. Suerte..
emasters
hace 18 años
hace 18 años
Ok compañeros nuevamente me han salvado, efectivamente... el micro estaba dañado lo cambie y el tv quedo listo pa funcionmar... MIl gracias a todos por sus aportes y estamos pendientes
