TV MODELO 21SL70 SHARP
Televisor SHARP 21SL70
tecpikis
el problema es con el selector no sintoniza ningún canal tampoco se escucha audio ni se observa nieve en la pantalla comentando tengo los voltajes presentes en el selector los cuales son de 5v y 33 v
eduardo enrique salazar
que pruebas has hecho al respecto ya trataste cambiando el sintonizador esta yegando la señal de IF al sintonizador ¡¡¡saludos ¡¡¡ y valora
tecpikis
es correcto compañero ya cambie de sintonizador y es el mismo resultado las pruebas que he realizado son medir voltajes en el selector los 33v y 5v y los acg de 5v todos presentes
entonces trata de cambiar la memoria eeprom o la jungla no tenes video en piesa con la memoria no olvides valorar
tecpikis
a ver compañero la prueba de IF del sintonizador como la realizo solamente he realizado la medición de voltajes creo que es una falla de rf por que no tengo audio
tecpikis
compañero no ubico la memoria eeprom en la placa de la tv si pudieras ayudarme con el diagrama de este modelo o indicarme el numero de componente para ubicarlo y cambiarlo
aqui e puedes buscar tu diagrama comenta y valora serte http://cazadiagramas.blogspot.com/2010/09/diagramas-de-televisores-sharp.html
tecpikis
si gracias la verdad esta falla me trae algo confundido por que no la he podido solucionar
en la placa esta el numero de chassis estos modelo son diferente pero los numero de chassis si son iguales no hay problema ok
edson tejada dominguez
resuelda jungla micro todo lo que es alta limpia bien y comenta suele ser por soldadura fria comenta
tecpikis
si ya lo resolde toda la jungla compañero y sigue igual sin sonido ni imagen
mira bamos por partes necesito mediciones para poder ayudarte primero cunto tienes en +b si los voltajes del flyback son los correctos si te prende filamento voltajes de sceen de amplificador de video comenta
tecpikis
es correcto los voltajes de b+ son correctos no creo que sea de video compañero por que no tengo audio
no tienes audio por barias causas falta de linea de alimentasion , amplificador quemado , componentes desvalorizados en la etapa amplificadora , no le llega la señal de audio , revisa los volajes si estan presentes mandale señal directa a la entrada del amplificador si no amplifica revisa parlante si todo esta bien revisa pistas rotas comenta
tecpikis
el amplificador ya lo revise esta correcto asi como me comentas compañero
si todo as revisado tu problema esta en el micro no hay mas y cambia la eprom
tecpikis
ayúdame compañero a identificar l eprom de la tv por qu eno tengo el diagrama
el numero del eeprom enpieza con 24cxxx para que te ubiques el de 8 pines 4 y 4 comenta y valora
tecpikis
déjame reviso la eprom por que generalmente vienen para poder desmontar pero no la puedo ubicar por que no viene asi
el diagrama lo tienes aca http://elektrotanya.com/sharp_14sl30_21sl40_21sl70_chassis_sn-90a_sn-80a.pdf/download.html descarga pulsando en get manual comenta valora
tecpikis
perfecto lo estoy descargando compañero lo veo y te comento
tecpikis
ya lo revise me falta solmente valorar la memoria eeprom pero una pregunta si la memori esta borrada se debe tener audio si o no
jose manuel puello
Lo primero que deves hacer es verificar las señales de videos, y audio, esto lo logras conectando un DVD, por las señales de audio, y vidoe, esto te ayudaría a descartar las dos etapas. espero comentarios. Jose puello.
erick e.
erick e.
158
bueno tengo parecido el problema pero solo con el audio me salia golpeando el chazis pero bueno ya no sale audio,,,,,,,,,, me pueden decir que es 0613 g90 1 el porque cuando toco una de sus patas me sale audio pero como radio ???? y cual seria su reempalazo
