TV Grundig 20´ Mod: GR-201 No enciende, Parpadea LED Stamby
mig17
mig17
25
Buenas Noches, Necesito el diagrama, y si puede ser una ayudita con la posible falla. TV: Grundig Modelo: GR-201 Chasis: H-907F-04 Parpadea el led de stamby, caundo se la conecta. saco el horizontal D2499 y el led de stamby sigue parpadeando. chequeo las tenciones de salida del trafo y no esta ninguna. sospecho que puede estar dañado el STR G6653 de la fuente, aunque nose como medirlo... en el filtro principal tengo 303 volts. Alguien me podria decir como debe ser un procedimiento adecuando.... Muchas gracias de ante mano. Tengo algo de experiencia, pero no soy Tecnico.
edson tejada dominguez
cambia regulador y filtros d primario luego revisa el ptc luego prueba y controla voltajes del trafo prinsipalmente de +b comenta
marcos78riospc
Hola queria saber como solucionaron este problema, porque tengo la misma tv con el mismo problema. gracias
