tv philips mod. 21pt5433/78r se apaga a los 5 seg.
gustavo consorti
queridos amigos del foro les comento que este tv esta hace rato en mi taller y no lo puedo sacar primero tenia comprimida la pantalla en la parte inferior luego un amigo del rubro me regalo una placa idéntica a la de este tv y solucione el problema de la pantalla comprimida pero ahora tengo un nuevo problema este tv se apaga a los 5 segundos de estar encendido cambie capacitores de la zona vertical y horizontal medí resistencias fusistoras encontrándolas a todas perfectas la fuente esta en el voltaje ideal creo yo ya que no poseo diagrama pero las dos placas tenían el mismo voltaje (118v) y en realidad pido ayuda porque no se por donde seguir o buscar ya que estos tv philips son bastantes complicados pido ayuda por favor les agradezco de antemano
Victor Manuel Arellano Ze
Cambia los trans. Bc337-25 por bd135 y el bc327-25 por bd136 que son q7461 yq7463. Y para mayor seguridad tambien los filtros o capacitores c2405 220mf-50v. Y c2455 47mf-35v.
pr122
pr122
10.397
puede estarse protegiendo por exeso o falta de tension en G2 , corrige el screen de a poco hasta que no se apague ,luego entra al menu de service y borra el bufer de errores , saludos
alejandro mucia
hola amigo cambia el socket de la base esta pieza tambien da ese problema reemplaza esta pieza y nos cuentas que pasa... exitos
elgaby1308
Buenas tardes, aca dejo dos referencias de unas guias de fallas espero te sean de utilidad.Suerte! [/url]
