[quote="memitoradios"]reciban un saludo amigos del foro, esta vez tengo un problema con una tv samsung modelo CL-17K10MJ, chasis, KS9A, llego en mi taller con es transistor de salida horizontal en corto el modelo es J6810D, le coloqu uno que es de modelo 2001H1, que llevan en otros samsung con el mismo chasis debido que ese el el que consegui al colocarlo la fuente empezo a mandar los voltajes secundarios con el ,tv apagado verifique el B+ al flybak es de 85V. al encender la tv sed puso de nuevoi en corto fue inmediato no dio brillo la pantalla ahora no se que mas checar o la pieza que puse no son compatiblkes con la orijinal ose el J6810D. de este aparato no tyengo el diagrama para saber con exsactitud los voltajes por cualquier aportacion se los agradesere.[/quote] retira tu horizontal coloca un foco ente colector y emisor el foco de 100w y ve si tu voltaje esta regulador el voltaje de b+ tiene que ser entre 130 a 135vcd maximo si se para de esa puede que se queme por el voltaje , otra es cambiar los capacitores de sintonia, otro mas revisa el transistor driver de horizontal, los diodos que estan al lado del horizontal , los capacitores de 1uf a 160 v revisa los capacitores que estan cerca del trasistor driver horizontal en un rato mas te paso el diagrama colega
http://www.4shared.com/office/s4i-Y8LC/07_Schematic_Diagram.html liwsto colega e aqui el diagrama
