*Philco 20MS6 como conectar bobina desmagnetizadora
Televisor Philco 20MS6
EDUARDO FIGUEROA
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos del foro, les comento que tengo un tv philco modelo 20ms6 de 20 pulgadas, resulta que yo le hice una modificacion en la parte de llave de encendido y deje sin funcionamiento a la bobina desmagnetizadora y resulta que ahora se ve en la pantalla una mancha verde en la parte inferior del tubo, mi pregunta es la siguiente, como conecto y como funciona la bobina desmagnetizadora?????, y que tipos de problema puedo llegar a tener si lo uso al tv sin tener conectada a la bobina desmagnetizadora???, desde ya mil gracias a todos.
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo. en este aparato va a tener que trabajar con el circuito ya que la bobina desmagnetizadora trabaja a traves del relee.suerte
Julio Amilcar Jolon
hace 18 años
hace 18 años
Amigo uno de los problemas que se te pueden presentar es que te aparezcan manchas de color en diferentes partes de la pantalla puedes hacer una bobina para desmagnetizarla y probar. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Mirá...yo creo que por más modificación en el encendido, que puedas hacer, lo correcto es dejar funcionando la bobina desmagnetizadora como funmcionaba originalmente...De lo contrario tendrás que desmagnetizar exteriormente cada dos por tres...y eso si que sería un embole. Saludos
