Problemas con zoom en TV philips modelo: 21pt6441/44
cokagt
cokagt
1
Hola a todos soy nuevo en este foro mi problema es q esta TV tiene zoom, pero desde hace tiempo q se desconfiguro y ahora los canales se ven mas grandes es decir fuera del margen de la pantalla, ya entre al modo de servicio pero no se en q opción esta el arreglar este problema, Gracias a Todos por sus respuestas Como dato extra no se nada de electronica.. ;)
Joansoler
Joansoler
47.894
Seleccionar "OPTION" y una vez dentro de ella escoger "OP 3" y de encontrarlo con un valor diferente a 65 corregir a través del teclado numérico del C/Remoto. Para guardar correctamente el cambio primero apagar desde el C/Remoto y luego desconectar de la red por un tiempo aprox. no menor a 10seg. Después conectar el TV nuevamente a la red y prenderlo para verificar si el cambio fue guardado de la manera correcta. NOTA. No modificar otras opciones sin conocer su verdadero sentido porque puedes empeorar el funcionamiento del TV. Saludos!! Joansoler.
norbertomauro
Perdoname si no sabes nada de electronica, no podes arreglar el tv, hay un procedimiento para la reparacion , Mi respuesta debes llamar a un tecnico de tv, MUCHA SUERTE MAUROTV
