Hola:
Antes que nada, felices fiestas a todos y a todas 2012.
Se lo de la
absolencencia programada y hay un buen vídeo de lo que dices. A pesar de ello, me pasa hasta con lavadoras y las reparo buscándome la vida. Ahora la lavadora tiene casi 7 años y me empezó a fallas al cuarto año. Algunas cosas se pueden resolver.
Dendtro del TV Sony Bravia. He visto mucha gente del mismo error y creen que puede ser hasta de un fallo de serie o absolescencia programada. Otros TV los he reparado cambiando solo condensadores y ya está. Este caso no tiene ningún condensador roto.
Aquí no usa transformador lineal o flyback, usa inversor o del inglés, INVERTER que al parecer funciona. El problema que no salgo del Led verde, siempre encendido y la pantalla negra.
Voy a probar a fondo este TV cada componente, transistores, condensadores, diodos y etc. Investigando se pierde mucho tiempo, si descubro una solución, los demás TV del mismo problemas los resolveré a gusto, me ha pasado con otras marcar y aparatos.
1) Hay un problema, Led se queda siempre en verde, no enciende la pantalla.
2) localizar ese problema en este caso la placa de alimenación. Solución cambiar de placa. No vale la pena ya que dura 1 año y 5 meses he leído en los foros oficiales de Sony. Me creo la parte de la absolescencia programada.
Si son componentes como condensadores inflados, etc, cambiarle de más capacidad de tensión y no falla más.
3) Por todo internet no he visto que hayan buscado solución, esto me deprime, aún así insisto, no se puede decir que no se puede si no se deja de intentar.
4) Buscar manuales para ayudar algo aunque sean solo posibles ideas como este. (La información es poder). He encontrado este manual con esquemas eléctricos y todo pero no lo puedo descargar aunque me registe. Si lo tienen en PDF que pongan un enlace y muchas gracias.
Ver manual con esquemas electricos.
http://es.scribd.com/doc/102337935/21/CIRCUIT-BOARD-LOCATION
Un cordial saludo y muchísimas gracias por el apoyo.
